MSI MS-7012 (Medion) Ram austauschen - Fehler Piepston
soxan
Nov. 2005
Möchte bei einem MSI MS-7012 den Ram (SPD Speichermodule
DIMM1: Siemens SDU03264B4B21IN-50 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM3: Siemens SDU03264B4B21IN-50 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz))
austauschen.
Habe einen 1GB DDR RAM PC 400 INFINEON 400MHz PC3200 PC400 eingebaut, aber PC fährt nicht hoch und piepst nur alle ca. 5 Sekunden relativ laut und ca. 3 Sekunden lang.
Nachdem ich den orig. Speicher wieder eingebaut habe, gehts wieder.
Ich würde aber gerne mehr Speicher haben ?
Ist das ein 1 GB Riegel von Infineon?
Es wäre möglich, das dein Board keine 1 GB Riegel unterstützt.
Echter Infineon Speicher - DDR / PC 400 - 1024MB
184 Pin
PC 3200 / 400 MHz
Chiphersteller: Infineon
non-ECC
CL3
Aufbau 128x4
Abwärtskompatibel zu
PC 2700/333 - PC 2100/266
Tja, danke erstmal für die Hilfe.
Es steht drauf:
hyb25d512400bc-5
fw28033
Ich denke auf beiden Seiten sind 8 solcher Chips ???
hier ist mal der Downloadlink fürs Mainboard
Vielleicht findest du da ne Kompatibilitätsliste für den RAM.
Ansonsten würd ichs erstmal mit einem anderen RAM-Slot testen und bitte nochmal kontrollieren, ob die Dinger richtig eingerastet sind. Laut dieser Seite unterstützt dein Board max. 4 GB, also müssen generell mal 1GB-Module funktionieren.
OK, die einzelnen Chips haben also wirklich eine 128Mx4 Organisation
http://www.infineon.com/cgi-bin/ifx...age=/ep/program/typelist.jsp&pageTypeId=17099
Und darin duerfte auch das Problem liegen. Wenn ich mich nicht irre, dann koennen nicht alle Mainboard-Chipsaetze diese x4 RAM-Chips richtig adressieren.
Was du braeuchtest ist ein Modul, auf dem (16) RAM-Chips der Organisation 64Mx8 sitzen (oder auch 32Mx16), aber nicht 16 Chips zu 128Mx4.
Also generell muss da garnichts, das haengt von der Organisation des Modules ab.
Noch eine Quelle, die etwas zum Aufbau von x4 Modulen sagt:
http://www.heise.de/ct/01/16/027/
ich zitiere daraus:
Schaut man sich den Aufbau und die Organisation der verramschten Module näher an, verwundert es nicht, dass sie in diversen Boards Probleme bereiten. Auf den DIMMs sitzen 16 ICs, die 64 MBit x 4 organisiert sind. Diese Organisationsform (x 4) ist laut Intels PC133-Spezifikation ausschließlich für so genannte Registered-DIMMs zulässig. Bei diesen sorgen spezielle Treiberbausteine dafür, dass die Last für den Chipsatz nicht zu groß wird. Streng genommen sind die Module damit eigentlich keine PC133-DIMMs. Spitzfindige Zeitgenossen könnten jetzt einwenden, das es ja neben der Intel-Spezifikation auch noch einen JEDEC-Standard (Version 2.0) gibt, der auch bei nichtgepufferten Modulen theoretisch einen Aufbau mit x4-Chips gestattet. Für die von uns bei Alternate gekauften Module gibt es diesen Ausweg aber nicht: Sie geben sich in ihrem SPD-EEPROM als PC133-333-DIMMs nach der aktuellen Intel-Spezifikation 1.2 zu erkennen - und dieser genügen sie definitiv nicht.
/edit: die Heise Quelle bezieht sich zwar auf SDR-SDRAMs, fuer DDR-SDRAMs gilt aber dasselbe.
du hast mich falsch verstanden: Wenn ein Board 4 GB RAM unterstützt, wie willst du sonst auf 4 GB kommen, wenn keine 1GB-Module unterstützt würden und 4 RAM-Sockel vorhanden sind?
Das heisst nicht, daß generell alle 1GB-Module laufen, sondern daß generell 1GB-Module unterstützt werden.
