MSI P35 Neo2 CPU Multi auf 6
Juni 2007
Hallo.
Wollte den PC erstmal nur fürn Windows betrieb nutzen.
DVD, surfen usw. also nicht zocken.
Wenn ich diese Eist wiederhertselle tut sich gar nichts.
Habe den Multi auf 6 gesetzt und er Läuft nur noch auf 2Ghz.
Verbraucht er jetzt ja auch weniger Strom wenn der Multi auf 6
Steht aber Eist Trotzdem auf Disabled steht.
Für die Oben genannten Anwendungen dürfte es doch reichen
wenn ich die Auflösung 2560x1600 fahre.
MSI P35 Neo2
E6850
Samsung 305T
Wenn du EIST deaktivierst wird doch die Vcore nich mehr gesenkt!
mfg
Alos wo ich das Board das erste mal eingebaut habe stand es ja auf Multi 7
also 2,33Ghz. Ich glaube Eist stand auf Enabled, also an.
Habe dann den Multi auf 9 gestellt, also 3,0 Ghz.
Wenn ich auf Eist auf Enabled stelle kann ich den Multi ja net mehr wählen.
Aber er hat mir Trotzdem 3.0Ghz und CPU-Z Angezeigt.
Bin da net so der Fachmann
warum kannst du den Multi nicht anwählen wenn du EIST an hast?
Bei mir funktioniert das problemlos!
Wenn du willst das die Spannung herabgesetzt wird musst du EIST bzw C1E schon auf "enabled" lassen.
Oder setz doch einfach den VCore manuell herunter - bei nem FSB von 333MHz und deinem Multi von 6 dürfte ein niedrigerer VCore ebenfalls ausreichen um deine CPU ausreichend mit Strom zu versorgen!
Ja habe ich dem Multi auf 6 gesetzt tiefer geht es nicht.
Aber ich denke das reicht.
Das Problem ist sobald ich Eist auf Enabled stelle, habe ich keine
Möglichkeit dem Multi zu wählen.
Die Zeile verschwindet dann, keine Ahnung warum.
ok aber welches BIOS jetzt x)
Phoenix/Award (Phoenix und Award gehören zusammen falls unbekannt) oder AMI?
Also hab nachgeguckt du hast ein AMI-BIOS. Warum er bei dir den Multi blockiert wenn du EIST an hast ist mir schleierhaft.. Spiel mal das neueste BIOS auf. Mal schauen was er dann macht
