MSI RTX 2080 X Trio
- Ersteller DJHEngel
S
Snowknight
Brauchen ist relativ, aber aus Spaß liegt die Stütze nicht dabei. I.d.R. sind diese Grafikakrten relativ lang und schwer = Belastung für den PCIe-Slot. Manche Pins könnten vlt. den Kontakt verlieren. Spätestens wenn dir mal der PC runterfällt (bei einer Putzaktion zum Beispiel) kanns in die Hose gehen ohne Stütze.
Diese Stützen sind relativ schmal und werden an einen freien Erweiterungsslot am Gehäuse (darüber oder darunter) montiert.
Ich habe die Grafikkarte auch und die Halterung braucht unter der Karte nochmal 2 Slots. Insgesamt braucht die Karte somit 5 Slots, dass heißt die sind dann nicht mehr nutzbar. Das hatte bei mir etwas Probleme mit der Platzierung meiner Soundkarte gemacht, weswegen ich auf das hier umgestiegen bin:
https://www.amazon.de/Cooler-Master...46447445&sr=8-2&keywords=cooler+master+halter
Ich würde auf jeden Fall irgendeine Art von Stütze nutzen, da die Karte extrem schwer ist und hart runterhängt wenn sie nicht gestützt wird. Das belastet sowohl den PCI-E Slot als auch die Karte an sich, die sich dadurch mit der Zeit ziemlich sicher verbiegen wird, sodass evtl. auch Kontakte oder ähnliches brechen könnten.
In Längsrichtung der Karte sollte es keine Probleme geben, da die Halterung kürzer als die Karte ist.
Croftout90
Commander Pro
- Juli 2017
Slotstütze? Habt ihr ein Foto wie das aussehen soll?
Mein Kumpel hat die Msi 2080 und ich ihre kleine Schwester die Gaming Z. Da waren schon so Art Stützen dabei, aber mir kam das vor, als ob das dazu da ist um das RGB Zeug zu verdecken.
amorosa
Commodore
- Okt. 2013
Weiß ich auch nicht. Aber wie die anderen schon sagten : Kann man mal machen, muss man aber nicht. Ordentlich verschrauben und gut ist.
Wenn die Stütze passt, dann passt sie. Wenn nicht, dann eben nicht. Hab auch schon fette, überlange und überschwere Karten in meinen Gehäusen gehabt und die saßen durch die Slotblendenschrauben bombenfest drin.
Eine Stütze sollte nicht kaufentscheidend sein.
Mfg
Mfg
F
Fuchiii
Grafikstütze
So wird das eingebaut..nur halt normal unbeleuchtet in Schwarz mit MSI schriftzug
Edit: ok die ist jetzt mit der graka iwie verschraubt..eigentlich ham die hinten so nen gummipuffer wo die graka dann aufliegt -> so wars bei der MSI 2080 von meinem Bruder jedenfalls
F
Fuchiii
die passt..es würde ja auch 2 grafikkarten reinpassen - die Stütze/blende kommt an die slots unterhalb der graka mit ran
F
Fuchiii
Wieso sollten die nicht passen? o.o Du kannst ja auch ne 2-slot graka verbauen..die löcher sind doch genormt o.o
Also bei dem Bild was du reingestellt hast, kann ich mir nicht vorstellen warum das nicht alles rein passen sollte, du hast ja auch keine anderen Karten wie Soundkarte oder ähnliches im Rechner, so wie das aussieht. Evtl. könnten die Netzteilkabel rechts stören, da die Karte auch sehr lang ist, aber das wird schon passen.
Zu den Leuten die geschrieben haben "einfach fest verschrauben reicht" - ich würde das nicht riskieren. Bei mir hängt die Karte wenn sie nicht gestützt ist, ca. 1,5 cm runter an der rechten Seite. Auch Backplates können mit der Zeit verbiegen. Meine alte und wesentlich leichtere GTX 1070 Super Jetstream hatte auch eine Backplate und war nach 2 Jahren ohne Stütze im Rechner gegen Ende auch leicht verbogen. Denke die Kombination aus mechanischer Belastung durch das Hängen und kontinuierlichem Aufheizen und Abkühlen holt früher oder später jede Karte ein.
