News Multi Flame Generation: Wie geht ihr mit dem kontroversen 12V-2×6-Stecker um?
Da hier Autovergleiche so beliebt sind:
Der 8-Pin-Stecker ist wie ein Auto mit Winterreifen im Winter. Du hast mit diesem Auto keine Garantie das du nie einen Unfall hast, es kann immer etwas unvorhergesehenes passieren, im Grenzbereich wenn du schnell oder risikoreich fährst erhöhst du diese Gefahr zusätzlich.
Der 12WHPWR ist wie ein Auto mit Sommerreifen im Winter. Du hast mit diesem Auto auch keine Garantie das du nie einen Unfall hast, du hast zum einen die Gefahr des unvorhergesehenen wie auch beim 8-Pin-Stecker mit dem Unterschied das du die Reifen schon ohne risikoreich zu fahren schnell im Grenzbereich bewegst.
Mit beiden kannst du über Jahre ohne Zwischenfälle im Winter von A nach B kommen, auch wenn keiner Sommerreifen dafür empfiehlt, im Normalfall hast du damit nicht automatisch einen Unfall, aber jeder Test wird dir zeigen das der Winterreifen im Zweifel mehr Reserven hat.
Reaktionen: Iscaran
Polemik. Immer wieder Polemik. Manche können es nicht lassen.
ElliotAlderson schrieb:
Hä? Klar kann es passieren, dass nicht alle Pins Kontakt haben. Ist doch beim 12VHPWR auch so.
Ah verstehe. 8Pin = konstruierte Fälle. Ergibt Sinn.
Es steht schon mehrfach im Thread ich habe keine Lust das noch mal zu erklären. Hier noch mal ausführlich mit Hilfe von claude, nagelt mich nicht auf die Nachkommastellen fest oder auf ganz genaue Werte aber so ungefähr passt es nach dem drüber schauen:
Variante A RTX 3090 mit 3× 8-Pin
Normale Situation:
3 Stecker teilen sich die Arbeit
Jeder Stecker: 150W (= 12,5A)
Pro Pin im Stecker: ~4A
Pin kann aber 8-10A ab
→ Läuft mit 50% Reserve 👍
Wenn 1 Stecker schlecht sitzt:
Karte erkennt: "Hey, Stecker 3 fehlt komplett!"
Schaltet sich ab (Sense-Pin meldet: kein Stecker)
→ Sicher! ✅
Wenn 1 Stecker TEILWEISE schlecht sitzt:
Von 3 Pins in diesem Stecker kontaktieren nur 2 gut
Diese 2 Pins müssen jetzt mehr arbeiten
Pro Pin: statt 4A jetzt 6A
Pin kann 8-10A → immer noch OK! ✅
Warum kein Problem?
Reserve ist da: Pin arbeitet bei 60% statt 40% Auslastung
Wird etwas wärmer, aber schmilzt nicht
Die anderen 2 Stecker arbeiten normal weiter
Variante B: RTX 4090 mit 1× 12VHPWR
Normale Situation:
1 Stecker macht alles allein
6 Pin-Paare teilen sich 450W
Pro Pin-Paar: ~7,5A
Pin-Paar kann ~8-9A ab
→ Läuft mit nur 10-15% Reserve ⚠️
Wenn der Stecker TEILWEISE schlecht sitzt:
Von 6 Pin-Paaren kontaktieren nur 5 gut (1 Paar wackelig)
Diese 5 Paare müssen jetzt 450W alleine schaffen
Pro Pin-Paar: 9A statt 7,5A
Pin-Paar kann ~8-9A → ÜBERLASTUNG! 🔥
Was passiert:
Überlastete Pins werden heiß
Kontaktwiderstand steigt (heißes Metall leitet schlechter)
Noch heißer → noch schlechter → Teufelskreis
Plastik schmilzt 🔥
Warum großes Problem?
Keine Reserve: Pin arbeitet schon normal am Limit
Jede Störung → sofort kritisch
Keine anderen Stecker die helfen könnten
Single Point of Failure
Warum haben 8-Pins so viel Reserve?
Die Pins sind für viel mehr ausgelegt als sie normalerweise leisten:
8-Pin PCIe-Stecker:
Spezifikation sagt: 150W → 12,5A → 3 Pins = 4,2A pro Pin
Aber die Pins können eigentlich 8-10A (wurden so designed)
Bedeutet: Selbst wenn du 220W durch einen 8-Pin jagst → geht noch
Die alten Ingenieure haben fett überdimensioniert 👴🔧
12VHPWR:
Spezifikation sagt: 600W → 50A → 6 Paare = 8,3A pro Paar
Pins können ~9A (klein designt für Platzersparnis)
Bedeutet: Bei 600W bist du schon am Limit
Moderne Ingenieure haben zu knapp kalkuliert 💻📉
Das zwei Pins pro Stecker also zwei von drei ausfallen ist massiv unwahrscheinlicher.
Reaktionen: metoer, Iscaran und kellyfornia
Wo greife ich in meinem Beitrag irgendwen persönlich an? Wenn "Sommerreifen" etwas zu übertrieben wirken sollte, dann ersetzt die Sommerreifen gerne mit Ganzjahresreifen oder günstigeren Winterreifen mit eher mäßiger Haftung.
Offenbar gibt es hier Missverständnisse zu den technischen Unterschieden der Stecker, nur weil beide Stecker nicht zu 100% sicher sind, sind nicht beide zu 100% gleichwertig in ihrer Toleranz bzw. Reserve bis es zu Fehlern kommen kann.
Mehr oder weniger drückt mein Beispiel nicht aus, wenn dich das angreift, dann tut mir das sehr leid, ist nicht meine Absicht gewesen.
Reaktionen: metoer und Iscaran
Polemik hat nichts mit einem persönlichen Angriff zu tun.
Polemik ist eine unsachliche und aggressive Argumentation: https://de.wikipedia.org/wiki/Polemik
Das hat nichts mit Missverständniss zu tun.
Du hast ganz absichtlich einen Vergleich zu etwas benutzt, das allgemein als fahrlässig und dumm gilt: Im Winter bei Schnee mit Sommerreifen zu fahren. Das kann leicht zu einem Total- und Personenschaden führen, auch für andere, unschuldige Verkehrsteilnehmer.
Also: Polemik.
Wenn Du einen Vergleich bemühst, dann bitte einen, der passt und der nicht Deine Vorurteile transportiert.
Wenn Du schon bei Autovergleichen bleiben willst:
Auto mit automatischer Reifendruckkontrolle. Warnt rechtzeitig, wenn der Reifendruck nachlässt. Und kann helfen, einen Schaden zu vermeiden. Aber niemand wird ohne automatische Reifendruckkontrolle persönlich zu Schaden kommen.
So ist das beim 12VHPWR auch. Er hat ein etwas höheres Risiko schadhaft zu werden. Aber es wird deswegen niemandem etwas passieren und schlimmstenfalls wird ein Schaden von 100–200 € (Reparaturkosten Grafikkarte) entstehen.
Reaktionen: ElliotAlderson
Du hast ganz absichtlich einen Vergleich benutzt, der allgemein als fahrlässig und dumm gilt: Im Winter bei Schnee mit Sommerreifen zu fahren.
Also: Polemik.
Auto mit automatischer Reifendruckkontrolle. Warnt rechtzeitig, wenn der Druck nachlässt. Und kann helfen, Schaden zu vermeiden. Aber niemand wird ohne automatische Reifendruckkontrolle persönlich zu Schaden kommen.
So ist das beim 12VHPWR auch. Er hat eine leicht(!) höhere Chance schadhaft zu werden. Aber es wird deswegen niemandem etwas passieren und schlimmstenfalls wird ein Schaden von 100–200 € (Reparaturkosten) entstehen.
Polemik = scharfer, oft persönlicher Angriff ohne sachliche Argumente.
https://www.duden.de/rechtschreibung/Polemik
Nirgends habe ich behauptet oder impliziert es wäre dumm den Stecker zu nutzen, es ist aber interessant und ein Offenbarungseid das du das ernsthaft für dich daraus interpretierst.
In meinem Beitrag ging es in keiner Zeile weder mit Hintergedanken noch irgendwo Andeutungsweisen um die Nutzer, darum habe ich es bewusst bezogen auf "Dinge" geschrieben. Wie gesagt wenn der "Sommerreifen" zu übertrieben sein sollte, ersetze ihn gerne durch Ganzjahresreifen oder günstigeren Winterreifen mit schlechteren Testergebnisse.
Da ist auch niemand dumm wenn er sie nutzt, es ist an der Tagesordnung und in der Regel kommt man auch damit von A nach B, aber es ändert nichts an den Tatsachen, Produkt A hat im Zweifel mehr Reserven als Produkt B.
Reaktionen: Iscaran
@Ford_Prefekt dein Post hat nichts mehr mit meiner Aussage oder der Aussage auf die ich mich bezog zutun.
Abgesehen davon haben auch nicht alle 8 PIN Stecker so viele Reserven. Die Spezifikation definiert 150W, einige davon sind überdimensioniert, ja, aber nicht alle ;)
Gibt ein extra Video von Der8auer dazu, wo er das erklärt.
Ford_Prefekt schrieb:
Beim 8 Pin gibt es das nicht zeig mir eine Quelle die das zeigt, gibt es nicht.
Es ging um eine dual gpu karte mit wakü wo AMD den 8 Pin außerhalb der Specs betrieb.
Ging es eigentlich nicht.
Wie bereits schon - 3x von meiner Seite explizit verlinkt gibt es auf Reddit 20 und im restl. Netz wesentlich mehr Fälle angeschmorter Pins einer 320W 3080 mit 2x 8 Pin. Und zu den restlichen angeblichen Horror- Zahlen gibt es verbindliche Aussagen von Cable Mod, habe ich auch bereits 2x verlinkt. Dann kommt noch Inno 3D was verlinkt wurde.
Weniger als 15 Karten ist einfach nicht besonders auffällig, tut mir leid. Und 0 Fälle aus 20-30K Adaptern auch nicht. Das sind offizielle Quellen.
deswegen habe ich mich da nicht beteiligt.
Zeig mir bitte deine Quellen, ich kenne sie nicht und beruflich ist mir sowas auch noch nie unter gekommen. Von 13K Costum 5090 sind Stand jetzt 6 weggeschmolzen nach 1 Jahr, abgezogen Netzteilschäden an der GPU 4 Stück und bei 1 oder zwei wurde sogar vom Kunden gepfuscht, wenn ich mich recht erinnere.
Du kannst als einfacher Forennutzer die Fälle noch so gut zählen und aufbereiten aber am Ende ist die Datenlage einfach nicht belastbar.
Es gibt belastbare Quellen und Diejenigen die 4 Fälle auf ner 9070 XT oder 10 auf ner 4080 diskutieren finden auch 20 mit ner 3080. Who Cares.
Turbobenzinerfahrer sage ich ganz klar, beides hat seinen Reiz und vor allem seinen Einsatzzweck.
Es ist einfach notwendig etwas auf die Miniaturschiene zu gehen. Dieses riesige Steckergedöns ist veraltet und nicht pauschal sicherer. Schon gar nicht bis 450W.
Aber ja pauschal ist der V8 Motor die überlegene Konstruktion aber am Ende sind halt oft die Kosten ausschlaggebend.
Richtig und durch höhere Fertigungsqualität, gutes Material und durch sauberes crimpen kann man das ~ ausgleichen. Die Produkte werden immer besser und die Fehlerquote immer niedriger, auf Social Media jedoch wird das Thema immer größer - seltsam.
Return2Burn schrieb:
Es handelt sich um die Kopie, eines Redditkommentars, welcher vom englischen ins deutsche übersetzt wurde.
Ja und der war falsch. Das europäische Geschäft von Inno 3D wurde nicht eingeschränkt und wenn dir ein Europa RMA Center nicht reicht um zu sehen, dass das nicht der Rede wert ist weiß ich auch nicht. Europa ist zu klein?
Leider habe ich keine Links als Nachweis, das alle aufgeführten Dinge, die hier mit aufgeführt werden, auch der Wahrheit entsprechen.
Deswegen war Inno 3D auch auf der Computex 2024 und haben dort neue 4090 vorgestellt - weil sie ja nichts mehr verkaufen durften?
https://www.hardwareluxx.de/index.p...utex-2024-neues-von-den-gpu-spezialisten.html
Sanktionen betrafen China und nicht Europa.
Ja ich wollte eigentlich nix mehr zu schreiben.
https://www.tomshardware.com/pc-com...li-bail-amidst-looming-us-gpu-export-controls
Es geht hier ausschließlich um das EU-RMA-Center.
Je Eh. Man braucht ein weltweites Dash Board. Vielleicht schreibt es eine Firma die an Überwachungslösungen verdient und schenkt es den Newsschleudern.;)
Zudem konnten keine Angaben zur Gesamtverkaufszahl gemacht werden, und INNO3D gehört zu den kleinsten AIB-Partnern. Laut EU-Recht ist der Händler für Garantieansprüche zuständig.
Dann mach ich wohl seit Jahren was falsch, wenn ich die gesammelte Ware an das RMA-Center des Herstellers zurück sende. PC Partner, das sind die kleinsten überhaupt.
Daher ist es wahrscheinlich, dass nicht alle betroffenen Karten tatsächlich an das RMA-Center geschickt wurden.
Das sind feste Prozesse...
Daher gehe ich davon aus, dass die Gesamtzahl der in der Region, für die das RMA-Zentrum zuständig ist, verkauften Karten bei etwa 10.000 liegt.
Ja, die haben europaweit weniger verkauft als so manche "Butze" aus Deutschland von denen bestellt hat. Klar.
Rechne mit 100 000 bis 120 000.
Dann biste bei < 0,015%.
Reaktionen: Grestorn, TheSomeone, tollertyp und eine weitere Person
@Quidproquo77 Selbst wenn alle AIBs ihre RMA Zahlen veröffentlichen würden, würden die üblichen Verdächtigen hier immer noch auf Roman und Igor verweisen, wenn ihnen die Zahlen nicht passen.
Es geht in diesen Threads hier nicht mehr um Fakten und was richtig oder falsch ist. Es geht darum dem grünen Riesen so viel negatives anzuhängen wie es nur geht und wenn man nichts hat, erfindet man was :D
Reaktionen: Quidproquo77, Grestorn und tollertyp
@ElliotAlderson: Die Leute würden den Zahlen doch nicht glauben, wenn sie nicht das ausdrücken, was sie hören wollen.
Und das sage ich als jemand, der selbst den Stecker für kritikwürdig hält.
Reaktionen: Quidproquo77 und ElliotAlderson
Offenbar sind Videos von Roman nur dann als Quelle gerne gesehen wenn es zur eigenen Haltung passt.
Reaktionen: Return2Burn, thom_cat und Skysurfa
Doch genug und wurde schon zig mal hier gepostet.
obwohl es millionenfach mehr Karten gibt mit diesem Anschluss
Nvidia verkauft gut 10Mio Karten im Quartal, ich glaube viele sind hier gar nicht im Bilde wie viele Karten da insgesamt draußen sind mit dem Anschluss.
Reaktionen: Quidproquo77, Grestorn und ElliotAlderson
Es gibt eine ganz einfache Lösung für die Probleme.
Man verkauft bei den teuren Premium 12V-Stecker GPUs einfach Kabel aus HALBLEITERMATERIALIEN...sind die Pins schlecht gesteckt, und die Kabel werden warm, SINKT deren Leitungswiderstand und die Stromstärken passen sich automatisch wieder an.
Statt Kupferkabel für paar cent Kosten die 50 cm Kabel dann halt 50-100 €, dürfte aber bei >2.000 € für eine GPU wohl locker drin sein :-)
P.S.: Der Post ist ironisch.
Skysurfa schrieb:
Da haben einige Probleme mit. Seine Beiträge sind oft sehr technisch und setzen gerne viel fachliche Kompetenz voraus. Das ist nicht zwingend was für alle.
Bei der New World Geschichte meinte er auch zu wissen, dass es an der Lüftersteuerung der EVGA Karten liegt und letztendlich waren es nur schwache Lötstellen bei ein paar Karten (15 glaube ich).
Dann die persönlichen Angriffe gegen Roman. Professionell ist was anderes.
Die beiden weisen zurecht auf die Probleme der Stecker hin, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendjemand Aussagen zur Fehlerhäufigkeit gemacht hat. Insofern sind keine eine Quelle für Ausfallraten. Und deshalb ist seine Aussage auch kein Widerspruch.
@ElliotAlderson Und was gibt dir die Befähigung das zu beurteilen?
Das Drama was du und deine Kumpanen hier veranstalten ist absolut drüber.
Es ist das eine, wenn man einen Stecker analysiert und Verbesserungsvorschläge anbringt, aber was viele hier tun ist reine unqualifizierte Hetze.
Kleiner Tipp: Frag @Quidproquo77 mal was er beruflich macht, dann weißt du wieso er sich zu dem Stecker äußern kann ;)
Was ist denn das für ein Quatsch ? Enshittification ist nicht notwendig.
Wenn "Mini", dann richtig mit 48 V oder mehr.
Reaktionen: Ford_Prefekt
