Multimedia/CAD PC Beratung und Absegnung
TheTV
Cadet 1st Year
Apr. 2011
ich bin gerade dabei für einen Kollegen einen Multimedia PC zu konfigurieren, der Hauptanwendungsbereich ist demnach Surfen, Videos schauen, etc. Aber mein Kollege will auch eine größere Sammlung von Bildern verwalten und ein CAD Programm (welches genau weiß ich noch nicht) von der Arbeit benutzen. Die Preisspanne lag bei 500€ bis 650€, da bin ich jetzt leicht drüber, deshalb frage ich Euch, an welchen Stellen man eventuell etwas einsparen kann. Ich glaube die Grafikkarte könnte etwas überdimensioniert sein, das System soll aber auch eine Weile halten. Das Problem ist auch, mein Kollege benutz zurzeit einen uralt Rechner, also muss alles neu gekauft werden.
Meine Zusammenstellung bisher:
Mainboard: MSI Z77A-G41
CPU: Intel® Core™ i3-3220 Boxed
RAM: Corsair DIMM 8 GB DDR3-1333 Kit
HDD: Seagate ST1000DM003 1 TB
Grafikkarte: GIGABYTE Geforce GTX 650 Ti 2GB
Netzteil: be quiet! Straight Power BQT E9 400W
Gehäuse:Cooler Master Elite 310
OS: Windows 7 Home Premium 64Bit
Laufwerk: LG GH-24NS
Danke schonmal für die Hilfe.
MfG,
TheTV
..., an welchen Stellen man eventuell etwas einsparen kann.
http://geizhals.de/gigabyte-geforce-gtx-650-ti-boost-windforce-2x-oc-gv-n65tboc-2gd-a923219.html
Gigabyte GeForce GTX 650 Ti Boost Windforce 2X OC, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (GV-N65TBOC-2GD) ab €142,02
Ich würde sogar noch was drauflegen.
Bei der Grafikkarte auf jedenfall 20€ drauflegen für die Booster version , das sind 50-70% mehr Leistung.
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/nvidia-geforce-gtx-650-ti-boost-test.2061/seite-6
GPU-Computing
Deine Rams würde ich auch austauschen .... kosten als 1600er Riegel genauso viel
http://geizhals.de/corsair-xms3-dim...23.html?t=alle&plz=&va=b&vl=de&v=l#filterform
Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (CMX8GX3M2A1333C9) ab €59,99
h̶̶t̶̶t̶̶p̶̶:̶//̶g̶̶e̶̶i̶̶z̶̶h̶̶a̶̶l̶̶s̶̶.̶̶d̶̶e̶/̶c̶̶o̶̶r̶̶s̶̶a̶̶i̶̶r̶-̶x̶̶m̶̶s̶̶3̶-̶d̶̶i̶̶m̶̶m̶-̶k̶̶i̶̶t̶-̶8̶̶g̶̶b̶-̶p̶̶c̶̶3̶-̶1̶̶2̶̶8̶̶0̶̶0̶̶u̶-̶c̶̶l̶̶9̶-̶9̶-̶9̶-̶2̶̶4̶-̶d̶̶d̶̶r̶̶3̶-̶1̶̶6̶̶0̶̶0̶-̶c̶̶m̶̶x̶̶8̶̶g̶̶x̶̶3̶̶m̶̶2̶̶a̶̶1̶̶6̶̶0̶̶0̶̶c̶̶9̶-̶a̶̶5̶̶6̶̶9̶̶7̶̶4̶̶6̶̶.̶̶h̶̶t̶̶m̶̶l̶̶?̶̶t̶=̶a̶̶l̶̶l̶̶e̶&̶p̶̶l̶̶z̶=&̶v̶̶a̶=̶b̶&̶v̶̶l̶=̶d̶̶e̶&̶v̶=̶l̶#̶f̶̶i̶̶l̶̶t̶̶e̶̶r̶̶f̶̶o̶̶r̶̶m̶
̶c̶̶o̶̶r̶̶s̶̶a̶̶i̶̶r̶̶ ̶̶x̶̶m̶̶s̶̶3̶̶ ̶̶d̶̶i̶̶m̶̶m̶̶ ̶̶k̶̶i̶̶t̶̶ ̶̶8̶̶g̶̶b̶̶ ̶̶p̶̶c̶̶3̶-̶1̶̶2̶̶8̶̶0̶̶0̶̶u̶̶ ̶̶c̶̶l̶̶9̶-̶9̶-̶9̶-̶2̶̶4̶̶ ̶([̶b̶]̶d̶̶d̶̶r̶̶3̶-̶1̶̶6̶̶0̶̶0̶)[/̶b̶]̶ ̶(̶c̶̶m̶̶x̶̶8̶̶g̶̶x̶̶3̶̶m̶̶2̶̶a̶̶1̶̶6̶̶0̶̶0̶̶c̶̶9̶)̶ ̶[̶b̶]̶a̶̶b̶̶ ̶€̶6̶̶1̶̶,̶̶4̶̶3̶[/̶b̶]
gestrichen weil 1,65v , das ist nicht nötig und kann bei einigen Board zu problem führen.
http://geizhals.de/?cat=ramddr3&sor...~253_8192~3315_2012~1454_4096~254_1866#xf_top
Speicher » DDR3 240pin mit Kitgröße: 8GB, Einzelmodulgröße: 4GB, Speichertakt: 1600MHz/1866MHz, Maximalspannung: 1.50V, Gelistet seit: ab 2012
Beim Mainboard und Netzteil lässt sich etwas sparen.
Ein Z macht nur Sinn bei einem Prozessor, der übertaktet werden kann. Ein http://geizhals.de/msi-b75a-g41-7758-060r-a838802.html oder http://geizhals.de/msi-zh77a-g41-dual-pc3-12800u-ddr3-7758-050r-a813049.html reicht. Das erste ist noch etwas günstiger, dafür gibt es nur einen statt zwei Sata 3 Anschlüsse. Beim Netzteil sind auch nochmals 10€ weniger möglich: http://geizhals.de/be-quiet-pure-power-l8-300w-atx-2-4-bn220-a960670.html.
Erst mal danke für die Antworten,
@Ephesus: Das mit dem Mainboard ist eine gute Idee :) Wäre das Netzteil auch noch ausreichend, wenn ich die von Kartenlehrling vorgeschlagene schnellere Grafikkarte verbaue? Der Leistungszuwachs ist schon enorm.
hier mal ein vorschlag basierend auf deiner zusammenstellung:
Mainboard: MSI B75MA-P45
CPU: Intel Core i3-3240
RAM: G.Skill DIMM Kit 8GB
Grafikkarte: Gigabyte GeForce GTX 650 Ti Boost
Netzteil: be quiet! Pure Power L8 400W
Gehäuse: AeroCool QS-200 Advance
OS: Windows 7 Professional 64-Bit
Laufwerk: LG GH-24NS95
- sofern keine besonderen anschlüsse benötigt werden ist das mainboard ausreichend und günstig ist es auch.
- der prozessor ist zwar nur minimal schneller, der aufpreis liegt aber nur bei etwa einem euro und sollte daher kein problem darstellen.
- beim arbeitsspeicher einfach den günstigsten ddr3 1333 (vorzugsweise 1,5 volt) beim händler deiner wahl raussuchen, viel falsch machen kann man da momentan nicht.
- grafikkarte wurde ja bereits besprochen.
- das netzteil hat mehr als ausreichend leistung und ist auch noch günstig dabei.
- das gehäuse habe ich hauptsächlich wegen den besseren lüftungsmöglichkeiten und der möglichkeit die festplatte entkoppelt zu verbauen vorgeschlagen, wenn es optisch absolut nicht gefällt dann ist das andere aber auch ok.
- beim windows kannst du sogar ein besseres für weniger geld bekommen ;)
schon bist du am unteren ende vom budget und könnest bei bedarf sogar einen i5-3470 unterbringen.
monitor, maus und tastatur sind schon vorhanden?
wird w-lan benötigt?
Beim Netzteil sind auch nochmals 10€ weniger möglich: http://geizhals.de/be-quiet-pure-pow...0-a960670.html.
Hättes du in meinem Verlinkten Test nachlesen können,
es sind unter volllast ca. 50w mehr und idle gleich mit einer normalen gtx650ti,
aber wir reden von 220w gesammtsystem wo ein übertakter i7-3770k genommen wird,
mit deinem System wirst du nicht über 200w kommen.
Testsystem
Prozessor
Intel Core i7 3770K (übertaktet per Multiplikator auf 4,5 GHz, Quad-Core)
Da habe ich wirklich nicht drauf geachte als ich das gleichen Modell die ddr3-1600 version empfohle haben,
auf 1,5v sollte man schon achten das sie nicht mehr verbrauchen.
aber da gibts trotdem genug unter 60€ .
monitor, maus und tastatur sind schon vorhanden? wird w-lan benötigt?
Peripherie ist vorhanden, Netzwerk kommt über Ethernet.
Ich werde mich wohl weitgehend an die Zusammenstellung von Nightfly09, jedoch mit einem ddr3-1600 RAM.
Das Netzteil wird denke ich auch das be quiet! Pure Power L8 400W die 3 Euro Aufpreis sind zu verschmerzen :)
Ich hätte da aber noch eine Frage zu der RAM Spannung, sind die 1,5V nur für den Verbrauch wichtig, oder hat die Empfehlung noch andere Gründe? Ich hab mir über die Spannung bisher nie wirklich Gedanken gemacht.
1. 1,5 volt ist als standart von der jedec vorgesehen und dementsprechend sinmd auch die speicherchips und vor allem der speichercontroller im prozessor ausgelegt.
2. intel warnt davor dauerhaft speichermodule zu verwenden die eine höhere spannung benötigen als 1,5 volt da der speichercontroller in der cpu dann mit der gleichen hohen spannung arbeiten muss.
3. bei einigen mainboards lässt sich die spannung für den arbeitsspeicher nur recht eingeschränkt oder im schlimmsten fall gar nicht einstellen.
4. speicher der nur 1,5 volt benötigt ist meist auch nicht teurer als welcher der eine höhere spannung benötigt.
