Multimedia PC zur Foto-/Videobearbeitung
da_jupp
Jan. 2008
ich bin gerade dabei einen PC zusammenzustellen, der hauptsächlich für Officearbeiten genutzt werden, aber auch bei Foto- und Videobearbeitung kein Kompromiss darstellen soll.
Dabei habe ich eine kleine Vorauswahl der Komponenten getroffen, jedoch bin ich in Sachen PC nicht mehr ganz auf dem Laufenden und bin für Anregungen dankbar.
Mainboard: Gigabyte GA-Z77-D3H
CPU: Intel i5 2500K (boxed)
Kühler: Thermalright HR-02 Macho
Speicher: Mushkin 2x8GB DDR3-1333 CL9
SSD: Crucial M4 128GB
HDD: Western Digital WD20EARX 2 TB (SATA 600, Caviar Green)
Netzteil: Seasonic X-560
Laufwerk: LG BH10LS38 Blu Ray Brenner
Gehäuse: ?
Monitor: ?
Ich habe ein Gigabyte Mainboard aus der neuen 7er-Serie von Intel gewählt, um natives USB 3 nutzen zu können. Der PC soll auch wieder ein paar Jahre laufen. Außerdem soll das Dual-BIOS sehr praktisch sein.
Die CPU ist leistungstark und hat die HD3000 Grafik integriert, welche für alle Belange ausreichen sollte, solange keine Spiele oder CAD-Programme laufen. Eine entsprechende Grafikkarte ist aber auch schnell nachgerüstet.
Der CPU-Kühler sollte ausreichend groß und somit leise sein, hier muss ich letztendlich auf Kompatibilität mit Mainboard und Gehäuse achten. Gibt es hierzu einen aktuellen Preis-/Leistungsknüller?
Die Arbeitspeicherpreise finde ich äußerst angenehm, wenn ich da an die damaligen DDR2-Preise denke. 2x 4GB oder sogar 2x 8GB habe ich da im Hinblick auf Videobearbeitung im Blick. Gute Erfahrung habe ich mit den Corsair XMS gemacht (evtl. XMS3 DDR3 1333 CL9 4x4GB. Sollte die Memory Support List des Mainboardherstellers strikt beachtet werden?
Ich möchte als Systemplatte gerne eine SSD ausprobieren. Die Crucial M4 wird hier auf CB sehr positiv bewertet.
Als Datenfestplatte soll eine mit 1,5 bis 2 TB verbaut werden. Gute Erfahrung habe ich mit Western Digital gemacht. Caviar Blue oder Green habe ich selbst schon verbaut und laufen seit Jahren.
Netzteil sollte nicht überdimensioniert sein, aber etwas Reserve für eine Midrange-Graka sollte mit eingeplant werden. Ich bin ein Fan von Seasonic (mit Kabelmanagement), die laufen bei mir subjektiv am leisesten.
Den Blu Ray Brenner habe ich einfach nach Test-/Erfahrungsberichten ausgewählt.
Gehäuse ist Geschmacksache, ich bevorzuge ein schlichten Midi-Tower mit Dämmung. Und er sollte nicht zu leicht sein. Da muss ich mich noch etwas intensiver informieren. Dazu kommt noch ein Cardreader.
Abrunden soll das System ein 24" Monitor mit eingebauten Lautsprechern.
So das war jetzt eine Menge Text, aber vielleicht gibt es den ein oder anderen, der gerne eine Empfehlung aussprechen möchte oder mich von Unsinn abhalten möchte.
da_jupp
Das haben fast alle Gigabyte Boards seit Sockel 775 ;)
Bei deinen Anwendungsbereich rate ich zu einen 2600K. Ich bin wegen Foto-/Videobearbeitung von einen 2500K auf einen 2600K gewechselt - für mich hat es sich gelohnt.
Jop, Macho HR-02 ist das Stichwort.
Den kannst du nehmen.
Nein.
Ich habe so 120-160 GB geplant, gute Modelle muss ich erst recherchieren.
Die Crucial M4 hat sich als solide erwiesen, alternativ gibt es auch noch die 830 von Samsung.
Für Datenspeicherung reicht eine Green völlig aus, die ist zudem angenehm leise.
Dann solltest du dir das X-560 von Seasonic anschauen. Alternativ das E9-480 von BeQuiet.
Dann schau dich einfach mal hier um: http://geizhals.at/de/?cat=gehatx&sort=p&bpmax=&asuch=&v=k&plz=&dist=&xf=535_schallged%E4mmt%7E533_ohne+Netzteil%7E534_ATX%7E550_Midi-Tower%7E540_USB+3.0
Muss der Monitor Lautsprecher haben? Falls du es dir anders überlegst würde ich dir den U2412H empfehlen http://geizhals.at/de/665211
Meist läuft auch anderer Speicher ohne Probleme, mit der Liste bist du halt auf der absolut sicheren Seite.
4x 4 GB sollten vorerst reichen.
Die sind alle gut, eigentlich egal, welche du kaufst. Die liegen eigentlich alle gleichauf, Unterschiede wirst du keine spüren.
Irgendeiner mit IPS oder VA-Panel. Kommt drauf an, was du ausgeben willst.
Los geht es z. B. hiermit:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/709448
16:10 kostet halt etwas mehr.
Wenn Geld eine untergeordnete Rolle spielt, schau dich mal bei Eizo um ;)
Vielen Dank an euch beide für eure Einschätzung/Tipps. Da habe ich jetzt einige Anhaltspunkte und kann meine Auswahl ziemlich eingrenzen.
Der CPU-Kühler gefällt mir gut. Das Seasonic ziehe ich vorerst dem beQuiet vor (sind mir schon zwei regelrecht explodiert). Eine WD Caviar Green läuft bei mir bereits anstandslos und scheint wieder eine gute Wahl zu sein. Die Crucial M4 ist auch gesetzt.
Evtl. gehe ich auf 2x8 GB RAM, dann kann man später einfach upgraden. Auch den 2600K lasse ich mir nochmal durch den Kopf gehen.
Bei Monitor und Gehäuse kommt es eh vor allem auf den subjektiven Eindruck drauf an, da bin ich bei der Entscheidungsfindung auf mich allein gestellt.
Freundliche Grüße
da_jupp
So ich habe die Auswahl noch etwas komplettiert:
Das dürfte dann soweit passen, Monitor und Gehäuse wird dann nach Geschmack und Vorlieben ausgewählt.
Vielen Dank für eure Hilfe
da_jupp
