MX700-> hängt nach Systemstart
Premutos
Juni 2003
Servus,
ich hab mir einen neuen PC zusammengebaut. Als Maus und Tastatur habe ich das Logitech Desktop Cordless MX (Maus: MX700).
Mein Problem:
Manchmal wenn ich den PC starte und gerade das WILLKOMMEN von Windows XP angezeigt wird geht die Maus noch, doch plötzlich während dem Laden der restlichen Sachen vom Autostart bleibt der Mauszeiger hängen und bewegt sich nicht mehr. Auch wenn ich die Maus neu verbinden will per Tasten am Empfänger und Maus oder per Logitech Software, sie geht nicht. Ich mache dann immer einen Neustart. Navigieren tu ich dann natürlich nur mit der Tastatur. Komisch ist auch, dass der PC dann auch extrem lange braucht, bis er mal mit dem runterfahren beginnt. Und manchmal passiert es auch das ich den PC starte und die Maus geht, aber die Tastatur nicht. Dies ist allerdings seltener als der Maus-Fehler. Und bei der Tastatur funktioniert auch das Verbinden per Logitech Software. Was soll ich machen damit Maus und Tastatur immer funktionieren? Übrigens ich habe die neusten Treiber drauf.
Ciao.
Nein, damit hat es nicht zutun. Das dieses BISO-Update nicht geklappt hat, hat eigentlich überhauptkeine Auswirkungen, nur das Asus-Programm geht nicht mehr.
Ich hab nämlich den Maus-Fehler glaube ich behoben. Ich hatte meine Gerätschaften erst über PS/2 angeschlossen, wie in der Installationsanleitung beschrieben. Jetzt hab ich alles über USB laufen und alles scheint perfekt zu gehen. Hab das System jetzt schon mehrmals neu gestartet und jedesmal hat Maus und Tastatur funktioniert. Wenn der Fehler noch da wäre, hatte die Maus schon längst mal wieder des Spinnen anfangen müssen. Scheint also nun alles in Ordnung zu sein.
Vielleicht hilft Dir der Thread hier weiter, wenn Du die Maus wieder über PS/2 betreiben willst: Klick!
Danke Premutos. Ich habe die gleichen Probleme mit der selben Hardware wie du. Nun werde ich mal auf USB umstellen. Mal sehen.....
