Nach BIOS Update Läuft CPU langsamer
Diman17
Mai 2006
hi zusammen....
Nachdem ich meinen Asus A7V8X einen Bios Update verpasst habe, läuft mein Athlon XP 2000+
nur noch mit 1,25ghz statt mit 1,66Ghz. Und wenn ich dem auf 1,66Ghz takte dann geht mein PC garnicht. Bios hab ich von Asus.com und zwar dem " 1015.003 " .....
Und ausserdem bekomm ich auch kein Win Xp mehr drauf. Aber komischer weisse läuft Linux ohne probleme drauf.
Woran könnte es liegen ??
Danke im Vorraus.
AW: (HILFE)Nach BIOS Update Läuft CPU langsamer
also wenn du eine AMD Athlon XP 2000+ CPU in deinem ASUS-Brett hast, dann hat die einen externen Multiplikator von 12,5 x.
Das heisst nach deinem BIOS-Update ist das BIOS auf die default-Einstellung zurückgestellt worden, und der FrontSideBus steht jetzt auf 100,00 MHz.
Du musst den auf 133,33 MHz stellen dann taktet deine CPU wieder mit der richttigen MHz-Zahl nämlich 1666,66 MHz, aber niemals auf 166,66 MHz intern den FSB stellen, das macht deine CPU nicht mit, dehalab läuft dein Board dann nicht.
mfg
ja ist ja auch das problem..wenn ich wieder auf 133/33 mache, dann bleibt mein Monitor schwarz.
Oh mann das probleme hatte ich auch mal mit meinem a7n8x ....
nimm mal die batterier raus, und mach dann einen cmos reset und tu die battarie wieder rein. ... aber ohne das strom auf'm pc ist.
Dann versuchs noch mal mit dem fsb.
Ich habs hinbekommen...es lag am netzteil..ich hab ein neus netzeil eingebaut und es läuft alles wieder normal...
