Nach Hardware Tausch Bluescreen
SGT-Banana DE
Juni 2013
Hey Leute,
Ich habe Grade mein PC aufgerüstet (AMD FX 6300 und Gigabyte GA-78LMT-USB3 Mainboard)
Beim ersten Start sah alles normal aus bis sich dieses Windows Zeichen zusammensetzt (WIN 7)
Dann hatte ich für 0,5 Sek ein Standbild und bekam einen Bluescreen jenen konnte ich aber leider nicht lesen da er nur sehr kurz da war
Woran könnte es liegen ?
SATA-Mode = AHCI einstellen, wenn WIN in diesem Modus installiert wurde -
Generell sollte man das BIOS per Jumper VORHER auf default setzen -
Danach Datum / Bootreihenfolge / SATA-Mode überprüfen / einstellen -
Nach der Supportliste wird genau dieser Prozessor nicht unterstützt !!
Also im Bios SATA-Mode auf AHCI umstellen ? und was ist ein Jumper ? (Ich bin noch Anfänger )
OMG alle Prozessoren dieser Welt werden unterstützt ABER mein Prozessor natürlich NICHT :freak:
du bist im Mainboard verrutscht! das von ihm gepostet unterstützt ihn sehr wohl.
http://www.gigabyte.de/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=4305
Ich vermute mal das Windows mit der neuen Hardware Konfig nicht klarkommt. Denn du hast ein ziemlich altes System vorher gehabt. Ich würde ganz einfach sagen BIOS vernünftig einstellen und anschließend Windows neu installieren.
Ein Jumper ist ein kleiner Stecker auf dem Mainboard. CMOS reset steht im Handbuch. Strom abziehen vom Netzteil, 15 sec die Jumperbrücke um stecken und danach wieder auf die Uhrsprungs position zurück stecken.
GA-78LMT-USB3!!! nicht 68
OK aber ich habe das (rev. 5.0) Moddel oder macht das kein Unterschied ?
Gigabyte M68MT-DP3
so steht es dort -
beim GA-78LMT-USB3 wird es funktionieren - das BIOS aber NACH dem Einsetzen der CPU auf "default" setzen -
dann ins BIOS - Datum / Bootreihenfolge / SATA-Mode überprüfen / einstellen -
da steht 78 ich zitiere und naklar kannst du das nehmen.
""""ey Leute,
Ich habe Grade mein PC aufgerüstet (AMD FX 6300 und Gigabyte GA-78LMT-USB3 Mainboard)"""" da steht nix von 68
VORHER DIE ANGABE ZUM MB > Gigabyte M68MT-DP3
GEÄNDERT IN Gigabyte GA-78LMT-USB3
Integrated Peripherals
OnChip SATA Type (SATA2 0~SATA2 3 connectors) = AHCI >
wenn WIN auch in diesem SATA-Mode installiert wurde > ansonsten "Native IDE"
SSD oder HDD anschließen -
OnChip SATA Port4/5 Type (SATA2 4/SATA2 5 connectors)
> AS SATA Type oder "IDE" einstellen - hier DVD / Brenner anschließen
auf die Bootreihenfolge im BIOS achten -
