nach mini oc hängt sich system auf
Status
frontFighter75
Apr. 2009
Hallo!
Ich habe das schon alles mögliche versucht...aber übertakten geht irgendwie nicht.
Ich habe einen Intel Core 2 Duo E 8500 dazu ein Gigabyte EP45t-DS3R und als Arbeitsspeicher OCZ XMP Intel Edition 2 GB 8(2x 1GB) 1333mhz .
Mein Problem:
Ich hatte beschlossen meine Cpu zu übertakten. Dazu hatte ich den Fsb immer um 10 mhz erhöht. (von 333 auf 340...350...ab 360 gibts probleme).
Die spannungen hatte ich leicht erhöht und den fsb auf 360 gemacht. Die Cpu war weder heiß noch zu wenig spannung überall. Booten macht der pc ohne probleme, jedoch friert er nach unbestimmt zeit ein (er macht nichts mehr...maus kann ich bewegen -> nach ein paar mal klicken ist er total eingefroren)
Das macht er ab einen FSB von 360
wenn ich nun..die von OCZ bereitgestellten XPM profiele benutze, crasht das bios immer, bzw. bei einen fsb von 400, obwohl das board cpu fsb bis zu 1600mhz und ram bis zu 1900(oc) unterstüzt.
Das versteh ich nicht so....kann mir bitte jemand weiter helfen?
Mein Bios mit XMP Profil 1 -> Multi von 9,5 auf 8 genommen:
http://i372.photobucket.com/albums/oo163/frontFighter75/pc/P1030023.jpg
http://i372.photobucket.com/albums/oo163/frontFighter75/pc/P1030024.jpg
http://i372.photobucket.com/albums/oo163/frontFighter75/pc/P1030025.jpg
Dann die Fehlermeldung nach dem Crash:
http://i372.photobucket.com/albums/oo163/frontFighter75/pc/P1030027.jpg
Mit freundlichen Grüßen
FrontFighter75
Hier nochmal mein System:
Intel Core 2 Duo E8500 -> Artic Cooling Freezer 7 Pro
Gigabyte EP45T-DS3R
OCZ XMP INTEL EDITION 2gb (2x1GB) 1333 mhz
Colorful 8800gts 512
also ich würde jetzt erstmal die speichertimings checken.... aber eine so große leuchte bin ich im OCen nicht :freaky:
also die timings....ich hatte dich auch schon auf cl 10 xD alles versucht...es geht einfach nicht xD
Auto Einstellungen bei den Spannungen raus!
Du kannst die Vcore mal lassen, ist sicherlich die VID deines Prozessors.
Bei CPU Termination stell mal 1,3V ein und teste mal, obs besser wird und berichte
sind das die einstellungen die du aktuell bei dir eingestellt hast auf den pics? ich hoffe mal nicht.
du hast 1333mhz ram aber sie laufen mit diesen einstellungen mit 1600mhz! kein wunder das da nichts geht...
aber auch alle auto spannungen sind seeehr schlecht und PCie takt auf auto auch...
fals das nicht so ist musst du mir mal all deine settings die du machtest posten.
aber ich habe das gefühl das du dich praktisch nicht eingelesen hast ins thema übertakten. sehe ich das richtig? denn das währe eine voraussetzung für das ganze ;)
edit:
bitte nicht so vorschnell, ich denke der TE hat praktisch keine ahnung vom übertakten und 1,3V VTT für FSB400 sind mit einem dualcore auch nicht nötig!!
gruss
Trotzdem Autoeinstellungen sind nicht gut! Daran sollte er etwas ändern!
[Sammelthread] Intel Core 2 Duo/Quad übertakten - Beginnerfragen (FSB, BIOS, usw.) II
Status
