Nach Netzteil einbau, Rechner schaltet sich alleine aus
Master_okiwan
Okt. 2005
ik hab ein wirklich merkwürdiges Problem. Nach einbau meines neuen Netzteil Be quiet Dark Pro 530Watt schaltet sich der pc von alleine aus. Aber nach keinen zeitschema , sondern nur so. Als erstes dachte ik, dass das NT überlastet sei, kann aber nicht sein, weil voher mit mein alten NT LC Power 6550 550Watt ging alles ohne probs, hatte sogar weniger A auf der 12V schiene. Ok dan hab ik dan eben die lüfter vom NT getrennt, nun dan hat er etwas später von alleine ausgeschaltet, nun dan noch die Optischen laufwerke , auch noch späte.
Bitte hilft mir. Müsste doch laut meine System daten alles funtzen
AMD 64 3500+ @ 2,4GHz
ASUS A8N-SLI Deluxe
1GB RAM MDT
ASUS EN7900GT TOP
3x T7k250 250gb SATA, 2x t7k250 IDE,
2x Optische laufwerke, 6x 8cm Gehäuse Lüfter
Grafikkarte ist mit den NT direkt verbunden.
Board mit ATX 24 pol. Port angeschlossen, plus noch 12V P4 Stecker auch angeschlossen , ob dran oder ab der 12V stecker, das gleiche problem.
Scheint so, wenn der Win XP anmeldebildschirm, also algemein nach den Boot Screen von WIn, dan schaltet er sich aus. nach den auschalten laufen der NT lüfter noch, NAchlauflüftung und so.:rolleyes: :rolleyes:
AMD Ryzen 9 9950X3D2
