Nach Netzwerkk. einbau Probleme!
bRiTnEy
Feb. 2004
ein Kollege von mir, hat sich vor wenigen Tagen einen neuen Rechner gekauft. Ein Komplett System sollte es sein, leider hat dieses nun keine Netzwerkkarte. Da er Internet beantragt hat, braucht er natürlich eine.
Erhat sich nun eine geholt. Ich hab die Netzwerkkarte eingebaut und schaltete den PC ein. Wenn das Bios fertig ist, zählt er auf, was alles am IDE hängt. Dann kommt der Typ der Netzerkkarte und ein DHCP:\. Der "\" rotiert.. also er dreht sich, dann dauert es 1-2 Minuten und der PC Bootet das OS. Das mit dem DHCP macht er bei jedem Start... braucht man das, bzw was macht er da, wenn mans nicht braucht, wie mach ichs aus?
Internet funktioniert alles einwandfrei... nur das bei dem Booten nervt. Ich hab sowas leider noch nie gesehen, bin daher ratlos. Vieleicht kann mir ja hier einer helfen :)
bei der netzwerkkarte eigenschaften öffnen und das tcp/ip protokoll entfernen, dann funzt alles, btw suchfunktion nutzen nächstes mal :D
Ok danke... das mit der Suchfunktion hatte ich vergessen, sorry :)
Während er das "DHCP" etc. zeigt, wird bestimmt auch eine Tastenkombination angezeigt, um zum Beispiel in ein Menü zu kommen. Das klingt nämlich ganz nach einer Netzwerkkarte mit Net-Boot-Option. Das heißt, mit dieser karte kann man ein OS von einem Server laden, ohne eine Platte installiert zu haben. Jetzt scheint er nach diesem Server zu suchen.
Falls er kein Menü hat, gibts irgendwo auf der Karte einen Jumper, der umgesteckt werden muß, um Netboot auszuschalten.
Nebenfrage: Was hat er für die Karte bezahlt?
Die Karte hat satte 7€ und zerkwetschte gekostet. Ist nix besonderes. Eine kleine 100 MBit Karte. Leider fällt mir nicht der Name ein. Aber ich versuch morgen das mit dem TCP/IP Protokoll... weil an einen Tastenkürzel kann ich mich jetzte nicht erinnern, genauso wenig an einen Jumper... aber dannach guggen werde ich.
@ dinki88
WIE soll er ins Internet ohne TCP/IP-Protokoll?
Wenn die Netzwerkkarte direkt am DSL-Modem angeschlossen ist, benötigt man kein TCP/IP.
Die Verbindung wird dann über RasPPPoE hergestellt.
In dem Fall ist es immer gut wenn man bei;
Start / Verbinden mit / Alle Verbindungen anzeigen
Rechtsklick auf seine Lan-Verbindung macht und auf Eigenschaften geht.
Dort reicht es, wenn das RasPPPoE-Protokoll aktiviert ( Haken drin ) ist.
Wenn man dann TCP/IP abschaltet (Haken rausmacht), versucht der Computer beim Systemstart nicht mehr eine Netzwerkverbindung herzustellen und beschleunigt somit den Computerstart.
Da es sich um ein Problem beim booten im Bios handelt, sollte tux73 sein Ratschlag überprüft werden.
Viele Grüße
Fiona
Joa, das Problem ist, dass das nicht direkt am Modem angeschlossen ist, sondern über einen Router läuft. TCP/Ip ausschalten is also nicht denke ich mal :)
Telekom MagentaZuhause
