Nach Neu Installation AMD Overdrive nicht mehr verfügbar,sowie FPS Problem !?
ziko5
Apr. 2007
Ich habe seit gestern ein Problem mit den Treiber (Version 12.6) HD 3850.
1.AMD Overdrive ist plötzlich nicht mehr verfügbar und 2.die FPS im Game geht bei Rauch Granaten und im Kampf plötzlich auf 25-30 runter !? Temps.liegen ca. Voll.55-62 *C
Ich hatte ein Problem mit (Read), deshalb hatte ich den AMD Treiber und alles was mit ATI Zutun hatte komplett De-installiert +(registry).
Nach Neu Installation obiges Problem.
Schalte ich jedoch vertical sync auf disable im Game, dann ist wieder alles gut nur habe ich dann wiederum Wellen im Bild, bei Vollbild 1440x900. 85Hz
Wenn ich das Game im Fenstermodus betreibe bleibt die FPS konstant auch wenn vertical sync enable ist.
Vorher war es genau umgekehrt im Vollbild alles flüssig und sauber und jetzt plötzlich Fenstermodus sauber und flüssig. :freak:
Nochmaliges DE-und Neu-Installation des Treibers hat nichts gebracht !
was ist das für ein Spiel? Heißt es Read?
Mit der 3850 und VSync auf 85Hz wirst Du bei jedem halbwegs aktuellen Titel nicht zurecht kommen.
Ist Dein Display ein TFT? Mehr als 60Hz einzustellen ist dann Sinn frei.
Also für mich sieht es erst einmal nach zu wenig Leistung seitens Deiner Hardware aus. Dafür spricht auch, dass es zB bei Rauch auftritt. Das ist Ressourcen fressend.
Was den fehlenden Overdrive Eintrag im CCC angeht. Keine Ahnung. Mehr als sauber deinstallieren und frisch installieren fällt mir da auch nicht ein.
Eins noch. Ist die 3850 eine PCI-E oder AGP Karte?
Grüße,
Blubbs
DoD hl.exe
Ja Asus TFT 2ms 24 Zoll von 85Hz auf 60Hz jetzt runter ;)
Ressourcen, eher nicht vorher war ja alles Okay.
deinstallieren und frisch installieren hab ich schon gemacht.
PCI-E
Ich hatte bevor das Problem auftrat Microsoft fix it Center.exe ausgeführt, da ich ein Speicher Problem mit (Read kann nicht auf dem Speicher ausgeführt werden) hatte. Das Problem hat sich jetzt verabschiedet (denke ich), was auch immer microsoft fix it center geändert hat bin ich froh.
Wie gesagt wenn ich nur noch die Grafik so hinbekomme wie vorher wäre alles gut.
Es ist merkwürdig die FPS geht schlagartig von 60 auf genau 30 runter als ob da eine grenze gesetzt wurde, denn wenn die Ressourcen nicht genügen würden würde die FPS doch nicht Konstant auf genau 30 stehen bleiben und außerdem hatte ich vorher keine probs. es ist irgendwo eine Einstellungssache nur weiß ich nicht wo :( !?
