Nach Pc aufrüstung ging ni
murmell
Feb. 2010
ich habe das folgende problem heute habe ich meine neue Soundkarte (Asus Phoebus) und Netzteil (BeQuiet dark power Pro10 550w) erhalten und ein neues Gehäuse.
Kaum habe ich alles richtig angesteckt usw. wollte ich ganz normal den PC starten. Jetzt startet alle 2 Sek. der PC neu und es wird kein Debug Code angezeigt die Led bleibt aus!
Weißer einer einen guten Tipp?
Nullmethode ausprobieren. Link ist in meiner Signatur.
Alternativ falls die Abstandshalter drin sind, den Pc provisorisch ausserhslb des Gehäuses zusammenstecken und testen ( auf mobo karton oder so in der art)
Hab dumerwiese den CPU kabel vergessen, leider bekomm ich den PC trozdem nicht zu laufen!
QRCode ist " 55 "!
Hört sich nach dem RAM an! Stecken die Module richtig und auch an der richtigen Stelle? Wenn ja teste jeden Riegel einzeln. ( Wie du die Module stecken musst steht im Mobo Handbuch).
Problem selbst gelöst hab einfach nochmal alles auseinander gebastelt und wieder zusammengebaut nach dem 2 anlauf ging es!
Ka wo jetzt das Problem genau larg.
