Nach Recovery auch externe FP Partitionen weg ??
- Ersteller miba1108
F
Fiona
Mache mal eine Diagnose nach dieser Anleitung;
Lade dir mal Testdisk Version 6.11 beta für Windows.
Link dazu gibt es hier;
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/testdisk/
Starte Testdisk bestätige bei dem Log-Datei-Screen mit Enter, wähle deine betroffene Festplatte aus und bestätige mit Enter, bestätige bei Partition Table Typ Intel, bestätige bei Analyse mit Enter und setze mir einen Screenshot.
Bestätige auch bei Quick Search mit Enter (wenn nötig wegen Vista-check mit y) und setze mir auch den Screen.
Markiere mal die betroffenen Partitionen und drücke p auf der Tastatur ob deine Daten angezeigt werden oder eine Fehlermeldung.
Zurück kommst du mit q drücken.
Wenn keine Partition mit Daten gefunden wurde;
Bestätige weiter bis du zum Menü kommst wo unten steht [Quit] Deeper [Search] [Write] und gehe mit dem Pfeil auf [Deeper Search] (tiefere Suche) und lasse es laufen.
Setze mir auch einen Screenshot.
Die betroffene Partition sollte wenn du den Screen machst markiert sein.
Viele Grüße
Fiona
Viele Grüße
Fiona
TestDisk 6.11 bei normal Scan keine Partition.
TestDisk 6.11 bei deeper search
D HPFS-NTFS 0 1 1 12747 254 63 204796557 [Musik]
D HPFS-NTFS 12747 254 63 25495 254 63 204796621
D HPFS-NTFS 12748 0 1 25495 254 63 204796620 [Downloads]
D HPFS-NTFS 25495 254 63 38243 254 63 204796621
D HPFS-NTFS 25496 0 1 38912 254 63 215544105 [Daten]
Wie kann ich die wieder herstellen ??
F
Fiona
Lasse die zwei mal in Ruhe und mache da nichts.
Setze mal deine drei Partitionen mit dem Links oder Rechtspfeil auf P für primär.
Siehst du ganz links.
Bestätige dann mit Enter.
Gehe auf [Write].
Bestätige dort mit Enter, y und Ok.
Wenn chkdsk bei Systemstart kommen will, beende chkdsk erstmal.
Geht innerhalb von 10 Sekunden durch beliebigen Tastendruck.
Überprüfe das Ergebnis und teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
Gehe auf [Write].
Beende Testdisk und starte den Computer neu.Im Fall wenn bei dir ein Bootsektor defekt sein sollte, kann dort noch ein Menü Boot erscheinen.
Bestätige dann aber nur im Fall mit Backup BS.
Viele Grüße
Fiona
F
Fiona
Invalid ntfs boot weist regulär auf ein korrupten Bootsektor.
Du hättest im Fall Backup BS ausführen sollen, um das Backup vom Bootsektor über den Bootsektor zu kopieren.
Damit wäre der repariert.
Bestätige mal in Testdisk durch, bis du das Menü Analyse siehst.
Bestätige aber nicht bei Analyse sondern bei Advanced!
Wähle die betroffene Partition aus.
Bestätige bei Boot und gehe auf Rebuild BS.
Hinterher zeigt Testdisk dir das Ergebnis an.
Wenn Testdisk zu lange sucht (mehr als einige Minuten, teile es mit.
Hinterher solltest du das Menü List sehen.
Gehe mal da drauf und teile mit, ob deine Daten oder wieder eine Meldung angezeigt wird.
Gehe dort erstmal nicht auf das Menü Write, um keine Änderungen vorzunehmen.
Teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
Teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
Im Menü advanced sehe ich nur eine Partition. Die auf die ich zugreifen kann.
Ich habe mir gerade eine zweite externe gekauft. Ich kopier jetzt zuerst die Daten der sichtbaren Partition auf die neue externe. Dann versuch ich auf die anderen auch noch draufzukommen.
F
Fiona
Wiederhole mal die Diagnose.
Brauche Deeper Search, bevor du zuviel machst?
Viele Grüße
Fiona
Viele Grüße
Fiona
F
Fiona
Daten sichern ist immer gut.
Eine Bootsektorreparatur ist effektiv und du hast deine Daten gleich wieder.
Setze mir hinterher den Screen nach Analyse und Deeper Search.
Viele Grüße
Fiona
Viele Grüße
Fiona
