nach treiber Installation ist das DVD laufwerk auf einmal weg!
Felix1509
Juni 2007
ich habe, weil ich ein neues Mainboard bekommen habe Windows neu aufgesetzt. Und nachdem ich die Treiber vom Board (GA-EX38-DS4) installiert hatte war auf enmal mein DVD Brenner nichtmehr im Arbeitsplatz. Er reagiert auch nicht mehr...Demnach kann ich jetzt nichtmehr weiter installieren.
Könnt ihr mir bitte helfen weil mich der ganze *pieeep* hier schon wieder total nervt!
Danke Felix
Sry für die Ausdrucksweise!
Edit:
Ich versuche das Problem nochmal etwas genauer zu erläutern (war vorhin ziemlich gestresst):
Alos ich habe halt Windows installiert (ging auch noch mit dem Laufwerk), danach habe ich die Treiber CD die beim MB mit dabei war eingelegt und er hat auch ganz normal die CD geöffnet. Nach den 2 Neustarts die der PC dabei so macht wollte ich mir die anderen Features, die auf der CD ja immer so mit drauf sind, anschauen und da bemerke ich das er die CD nicht automatisch öffnet (was er vorher immer gleich nach dem Start gemacht hat). Also öffne ich Arbeitsplatz und siehe da kein DVD Laufwerk zu sehen. Ich also die Kabel gecheckt, wieder geschaut -> nichts. Dann habe ich ein anderes IDE Kabel benutzt aber das hilft auch nicht.
Das komische daran ist solange ich im BIOS oder vor dem Booten etwas mit dem Laufwerk machen will, geht es. Also im BIOS wird es angezeigt und wenn ich von einer CD Booten kann geht das auch, blos halt im Windows zeigt er mir kein Laufwerk an.
Hoffe es ist nicht zuviel was ich noch dazui geschrieben habe, aber is auch ein ganzschön blödes Problem.
Danke schonmal!!!
Bye
... erste Maßnahme: Boardtreiber wieder deinstallieren!
Und dann? DAnn geht der Rest ned mehr oder wie?
Ausserdem weiß ich ja nicht ob ich s danach wieder INstallieren kann...
Hallo Felix1509,
hatte ich auch schon mal, letztendlich war es dann eine kleine änderung in der Registry und den fix hatte ich über inetsuche auf der Microsoftseite gefunden.
Leider habe ich noch keine Einzelheiten parat aber mit der Information können wir uns ja schon mal auf die Suche machen. Sobald ich das gefunden habe meld ich mich wieder oder villeicht liest das ein aderer und kann sich an die Lösung erinnern.
(nur komisch, irgendwie hab ich im Hinterkopf das es was mit einem upddate der GDATA Internetsecurity zu tun hatte.)
Such bitte mal damit, das war es:
HKEY_LOCALMACHINE, CURRENT_CONTROLSET, ... und heißt so in etwa NOIDECDROM und steht dann auf 1 oder -1. Einfach den Key löschen und neue Hardware-Erkennung versuchen.
und ier ist eine Anleitung aber bitte ÜBERPRPFEN UND SICHERN/AUFSCHREIBEN:
1. Startet den Registrierungs-Editor
2. Löschen des Registrierungseintrages "Upper-Filters"
- Arbeitsplatz
- HKEY_LOCAL_MACHINE
- System und dann CurrentControlSet
- Control und dann Class
- unter Class auf {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}klicken
- im rechten Teilfenster auf UpperFilters klicken nicht auf UpperFilters.bak!!!
- Im Menü Bearbeiten auf Löschen klicken.
- mit "Ja" bestätigen.
NICHT DEN EDITOR BEENDEN, ES GEHT WEITER !!!!!!!!!!!!!
3. Löschen des Registrierungseintrages "LowerFilters"
- wie oben bis Class dann auf {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} klicken
- im rechten Teilefenster auf LowerFilters klicken niacht auf LowerFilters.bak!!!
BEENDEN DES EDITORS UND RECHNER NEU STARTEN.
Haste mal geschaut ob er noch im Gerätemanager ist? Wenn nich geh einfach mal im Gerätemanager auf "Nach geänderter Hardware suchen". Hatte das selbe Problem auch mal. Danach hat das System das Laufwerk wieder gefunden und es ging wieder alles.
und wenn im Gerätemanager alles ok ist dann schau mal in die Registry nach dem Eintrag.
Sooo....OK hab mal alle treiber von harrys Seite da installiert und siehe da es geht...Danke Harry...euch anderen natürlich auch.
Nochwas zu dieser Registry sache da: glaube das hätte ich mich ned getraut xD ausserdem hab ich da echt garkein plan von :D bin mehr so der HardWare Typ ;)
Also schönen Abend noch :)
Jetzt hab ich auch die Microsoft Seite gefunden:
http://support.microsoft.com/?kbid=330135
unter Ursache steht auch: Ihr CD-ROM-Laufwerk verwendet einen veralteten Treiber.
somit war der Hinweis von harry@68 goldrichtig, sollte man aber keinen anderen Driver haben dann hilft die MS-Support Seite.
... Gottseidank hat Windows Standardtreiber und daran hast du sicher auch einen Moment gedacht, aber dann ist dieser Gedanke auf und davon. Oder wie kann ich mir deinen Satz da noch sonst erklären :(? Hättest du dann noch gepostet, dass das Laufwerk wieder läuft, wäre natürlich die nächste zündende Idee von mir gekommen etc...
