Nach Treiberupdate bleibt Bildschirm schwarz (HD3870X2, w2207h)
d-Raven-b
März 2008
Hallo zusammen.
Ich habe ein kleines Problem mit meinem w2207h und meiner HD3870X2..
Wenn ich ein Treiberupdate mache, dann zeigt der Bildschirm in Vista jeweils kein Bild.
D.h. Der PC Bootet. Alles i.O. Netzschalter am Bildschirm leuchtet blau. Dann startet Vista und plötzlich ist das Bild weg. Das blaue Licht oben am Monitor ist auch aus. Um den Bildschirm zu reaktivieren, muss ich ihn einige Sekunden vom Netz trennen..
Im Abgesicherten Modus kommt das Bild normal, das hat auch einmal geholfen, aber im Normalbetrieb bleibt er jetzt auch hängen..
Ich VERMUTE, dass es sich um ein Fehler bei der Bildwiederholrate (>60Hz) handelt und sich darum der Bildschirm sicherheitshalber ausschaltet. Aber nervig ist es schon!
Ist der Monitor korrekt mit Namen eingetragen unter Anzeige-Eigenschaften ?
Treiber von HP für das Modell installiert ? Kann man auch nach Grafik-Treiberupdate im abgesicherten Modus nachholen, zur Not immer nach Ersterem wiederholen.
Danke. Ich habe (glaube ich) mittlerweile rausgefunden, wie man es behebt..
Ich habe Manuell vor dem Treiberupdate die Wiederholrate von 59Hz auf 60Hz gestellt..
Wenn ich die Treiber update, dann fehlt das Häckchen bei "Wiederholrate automatisch durch Bildschirm oder Treiber wählen" (Oder so ähnlich).. Dann wird der Bildschirm falsch angesteuert..
Ich hoffe ich finde irgendwann eine Lösung, bei der ich nicht einen 2. Bildschirm anschliessen muss..
Irgendwo war mal zu lesen, daß der Austausch zwischen Monitor und Grafikkarte/Betriebssystem fehlerhaft sein kann, bei dem auch diese Einstellungen übertragen werden. Dann wäre es ein Hardware-Problem, weil ein Bios-Update für Monitore gibt es noch nicht, oder ?:D
