NAS/PC für 4K-Filme im Eigenbau
Rolf1982
Okt. 2014
leider werde ich auch nach suchen leider nicht aus den Anforderungen für 4K-Filme schlau.
Ich möchte mir gerne einen PC/NAS bauen, der sowohl Festplatten spiegelt (per RAID), als auch zum gucken für 4K Filme in Zukunft dient.
Die Bauform bzw. das Aussehen (und Lautstärke) ist eigentlich egal, da der Rechner in 'nem Schrank verschwindet, der im Flur steht.
Perfekt wäre es, wenn er noch Stromsparend wie ein NAS laufen würde.
Ich hatte bisher eins von QNAP gefunden, jedoch liegt man hier bei 'nem Preis von knapp 1.500 Euro. :lol:
Für Vorschläge bin ich immer zu haben :D
EDIT: Nur Filme kein Gaming!
Viele Grüße
Rolf
das einzige was du für die Ausgabe von 4K brauchst, ist eine Einsteiger GraKa von nVidia oder AMD. 1050 zum Beispiel.
Alles andere ist freie wahl. Billiges kleines Case das die gewünschte Hardware aufnehmen kann. Ein leises Netzteil mit max 500w.
Ein billiges kleines Board das genug Anschlüsse für alles aufweist. 4 GB DDR3 RAM reichen. Die CPU sollte mit der GraKa die das 4K erledigt auch größtensteils egal sein. 2GHZ Quadcore oder sogar dualcore reichen völlig. Da dann einen guten leisen Kühler drauf und fertig.
GraKa: https://geizhals.de/?cat=gra16_512&xf=135_HDMI+2.0b~5585_ohne such dir eine aus die dir gefällt und ins Budget passt.
Board https://geizhals.de/?cat=mbp4_1151&...494_Audio+solid+capacitors~494_nobling~7067_1 such dir eins aus was dir gefällt und ins Budget passt.
RAM https://geizhals.de/?cat=ramddr3&xf=10118_4096~1454_4096~253_8192~5828_DDR4~5830_UDIMM1~5831_DIMM such dir ein KIT aus was dir gefällt und ins Budget passt.
CPU https://geizhals.de/?cat=cpu1151&xf=12099_Desktop~12100_Core+i~3362_2017~4_35~820_1151 such dir eine aus die dir gefällt und ins Budget passt.
Gehäuse https://geizhals.de/?cat=gehatx&xf=599_BitFenix~9691_Mini-ITX~9709_ATX Such dir eins aus was dir gefällt und ins Budget passt.
Netzteil: https://geizhals.de/?cat=gehps&xf=3314_2014%7E363_passiv+(l%FCfterlos)%7E363_semi-passiv%7E4174_ATX such dir eins aus was dir gefällt und ins Budget passt.
Geht derzeit nicht wirklich wegen des DRM für 4k Inhalte.
Du brauchst: eine CPU ab Kabylake plus eine nvidia Pascal GPU mit mind 3GB VRAM.
D.h. also Kaby Lake PC mit GTX 1050 Ti. Schon arger Overkill und auch nicht mehr stromsparend. Einfach nur abartig pervers.
Schnall dir einen Holzfuß um und kauf ne Buddel voll Rum.
Soll das NAS per HDMI an den 4K TV angebunden sein oder per Netzwerk die Medien für ein Wiedergabegerät bereit stellen?
Falls letzteres das Vorhaben beschreibt, empfehle ich ein NAS von QNAP oder Synology einzusetzen.
Das NAS sollte sowohl bereitstellen (nicht unbedingt in 4K) und auch lokal abspielen können.
Netzwerk, USB, HDMI (+Leerrohr für neuere Kabel) liegen bereits vom (aktuell noch 1080p)TV zum PC.
Das Synology DS416Play gefällt mir schon mal in erster Linie sehr gut.
Ich denke nicht das man hier mit 'nem PC viel günstiger wegkommt, oder?
Was hat es denn mit den 3GB auf sich?
Wenn es nur um einen HDMI 2 Port mit HDCP geht würde ja auch eine GT 1030 reichen.
Der TE sollte in dem Zusammenhang mal noch mitteilen ob es um UHD im Sinne von Netflix und Co. geht oder um DRM-Freies UHD-Material (;-))
LG KeyKon
was hast du vor? wenn du eine 4k mkv oder auch die BD Rohdaten streamen willst, also mit einem Player wiedergeben willst, reicht ja irgend ein nas. soll das nas direkt als Player dienen, und via HDMI angestöpselt werden brauchst du bloß eine Kaby lake CPU mit integrierter grafik. der Pentium G reicht da voll aus, denn der kann es über Hardware decodieren.
Günstiger und komfortabler ist allerdings einfach nur ein NAS als netzwerkspeicher verwenden, und ein Mediaplayer zur wiedergabe nutzen.
der HIMEDIA Q5 Pro kann 4K @ 60hz, HDCP2.2, HDR, BT2020, alle Apps in 4K, Dolby Atmos, DTS:X, öffnet sogar BD- ISOs die auf dem netzwerkspeicher abgelegt sind, auch in 3D. und braucht kaum Strom.
Bist mit 150euro dabei
http://www.himediatech.com/q5pro.html
Stell Dir n Shield unter den Fernseher und eine 2 Kern Haswell oder Skylake in Deinen Schrank.
Gehäuse Mini ATX.
So viel RAM wie möglich.
Platten in Lan Li EX 503.
Kann man beliebig erweitern in 5 Platten Schritten.
Für die 4 K Filme.
Das ist eine Bullshitvorrausetzung von nvidia. Das haben die verbatim so kommuniziert. Kannst du via Google selbst suchen
"The CPU doesn’t matter since the 4K decoding is happening on the discrete graphics card. Nvidia requires a GeForce GTX 1050 graphics card or higher with at least 3GB of RAM to stream 4K Netflix videos."
Also braucht man keine Kaby Lake CPU, sorry. Macht hier aber auch nix: die gibts für 40€ + 40€ Board.
Aber man könnte z.B. ein Apollo Lake Board mit HDMI 2.0 nehmen und dann, wenn die DRM Vorrausetzungen irgendwann gelockert werden, die nvidia Karte wieder ausbauen. Spart Strom. Aber man bekommt dann auch nur 4 SATA Ports mit Apollo Lake für mind. 80€, was für ein Selbstbau NAS etwas wenig ist.
HisN schrieb:
Stell Dir n Shield unter den Fernseher und eine @ Kern Haswell oder Skylake in Deinen Schrank.
Kann die Shield 4k Netflix?
Wenn nicht geht das auch massiv günstiger mit S912 Box oder Amazon Fire Stick, etc.
Kann sie.
Auch mit Rec 2020 auf 10 oder 12 Bit.
Auf dem NAS sollen sowohl meine Daten wie auch die Medien bereitgestellt werden.
Wenn die Geschwindigkeit ausreicht würde ich auch die 2-Way Lösung von Mediaplayer +NAS gehen.
Aktuell gucke ich noch kein 4K, jedoch will ich wenn mal ein neuer TV kommt gerüstet sein.
Plex muss auf jeden Fall laufen.
achsooo, dann warte ab, bis der tv kommt. den mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, kann der tv das alles selbst.
die modernen TVs lesen fast alles aus dem NAS.
Schön drauf achten, dass die Glotze einen Gigabit-Lan-Anschluss hat.
Das ist der Pferdefuß bei meiner.
Die kann zwar Hochbittige 4K-Filmchen von USB ruckelfrei abspielen, aber nicht vom NAS, weil nur 100Mbit-Schnittstelle. Und die ist irgendwann zu langsam.
(Ja ich weiß, meine Videos haben keine 100Mbit Bitrate, aber wer weiß was noch alles an Overhead über die Leitung geht, bzw. ob die Glotze überhaupt in der Lage ist so viel Daten über die Schnittstelle anzunehmen, wäre sie dazu in der Lage würde es ja nicht Ruckeln^^).
Ich glaub dann wird es wohl erstmal "nur" ein NAS, was dann die Daten für nen evtl. folgenden PC (falls notwendig) bereitstellt.
Auf jedenfalls haben mich alle beteiligten bei meinen Überlegungen weiter gebracht. :daumen:
