Nen paar Fragen zu OC
MrJules21
Mai 2007
ich habe mal nen paar fragen zum OC.
erstmal mein system:
CPU: E6600
MB: GA-P35-DS4 rev 1.0
RAM:2 X 2GB MDT 800
NT: BQ 450W 2.0
CPU Kühler Scythe Infinity max 1200U
also im normalen zustand ist alles ok.
ich habe die cpu auf 1.02v undervolted. ist absolut primestable und spiele laufen auch alle.
temperatur bei last von der cpu kommt nicht über 45°C bei 500U beim CPU-lüfter und 400U beim gehäuselüfter(scythe s-flex 800)
jetzt will ich auf 3.0GHz takten.
also fsb auf 333 speicherteiler auf 2.40 damit der speicher auf 800mhz läuft.
vcore ist auf 1.15v gestellt. unter last fällt er auf 1.34 zurück.
aber es läuft primestable.spiele laufen auch.
temps 52°C bei last bei 700U CPU und 500 gehäuselüfter.
das board setzt bei diesen einstellungen die cas latency auf 6.0 hoch.
im bios hab ich die enstellungen für den ram auf auto gestellt.
bei manuell und cas latency 5.0 fährt der pc nicht hoch. ist das normal?
gruß
mrjules21
Stimmt das ?
Habe auch ein MDT DDR2-800 - Kit, bei mir nimmt er die 5-5-5-12 unter FSB 333 aber ab. Unter AUTO beobachte ich auch das Setzen auf 6-5-5-18 bzw. sogar 6-5-5-19. Kann schlicht an den verschiedenen Serien liegen.
Hi
@MrJules21
wie hoch ist denn deine RAM Voltage? Die mal auf Herstellerangaben fixen und dann auf 5-5-5-18 stellen. Das müsste funktionieren.
@ MrJules
Drück im BIOS-Hauptbildschirm Strg + F1, dann hast du unter M.I.T die RAM-Timings. Diese stellst du auf Manuell. Dann gibst du deinen RAMs 5-5-5-15 oder 5-5-5-18, drückst F10 zum speicher und die Sache ist gegessen.
Mein Board macht das auch, ist also normal. Ich hab jetzt bei Speicherteiler 3.00 DDR2 1000 und 5-5-5-15 eingestellt.
@doesntmatter sry hab mich verschrieben. 1.134
ram voltage hab ich erstmal nicht verändert. sind bei 1.8v
wie gesagt wenn ich die timings auf manuell schalte fährt der rechner nicht mehr hoch.
Guck dir mal bei everest oder direkt auf den riegeln die spanung an die der ram haben darf, und stell die spannung im bios ein denn müsste es gehen. war bei mir änlich. standard bzw. jedec hatten meine 5-5-5-18 1,8V- für 4-4-4-12 also EPP die er kann musste ich auf 2,1 V gehen
Gruss
also habs nochmal ausprobiert.
keine chance die timings auf manuell im bios stehen zu lassen.
bie 2.0v sowie 2.1v auf den rams fährt der rechner nicht hoch.
selbst wenn ich manull die cas latency auf 6 stelle fährt er nicht hoch.
auf auto stellt der rechner selber die cas latency auf 6 und fährt hoch.
auch bei den einstellungen fsb 400 cpu multi auf 8 => cpu 3,2Ghz (was die auf jeden fall mitmacht)
speicherteiler 1:1 fährt der pc nicht auf auto 5-5-5-18 nicht hoch.
schätze muss es wohl bei 6 belassen
sry ich bin ein idiot.
habe versehentlich bei static tread value ne 4 statt ner 7 eingegeben.
deswegen ist der pc nicht hochgefarhen.
jetzt läuft alles wunderbar.
danke für die hilfe.
gruß
mrjules
