Netzerkprobleme mit WD TV Live
miem
Aug. 2008
Hallo
ich habe jetzt einen neuen WD TV Live und wollte mit dem über mein Netzwerk von meinem kleinen Server aus Filme schauen.
Jetzt kommt aber immer wenn ich einen Film schaue nach ca 5-10 min eine Fehlermedlung ("Es ist ein Problem beim Verbindungsaufbau mit dem Netzwerk aufgetreten") und die Verbindung zum Server ist weg. Ich kann dann entweder das Netzwerksetup neu durchlaufen lassen oder ca 3 min warten und dann funktioniert es wieder, aber eben nach 10 min wieder das selbe Spielchen. Das komische dabei ist das ich während er die Filme nicht abspielen kann mit dem WD TV Live ins Internet komme also müsste er ja noch im Netzwerk sein. Ich kann den WD TV Live zu dem Zeitpunkt zu dem er angeblich keine Verbindung hat auch vom Server aus pingen.
Das Problem scheint aber nur aufzutreten wenn Server und WD TV über DLan verbunden sind, sobald sie am selben Switch hängen scheint alles wunderbar zu laufen.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Ich wäre für jeden Vorschlag sehr dankbar.
Danke schonmal im Vorraus
mfg
miem
-Das WD TV Live ist ein HD Media Player
-DLan ist ein PowerLAN-Adapter von Devolo
Wenn Du also den HD Media Player mit einem Kabel direkt mit dem Switch verbindest, kannst Du problemlos Surfen, Filme schauen ect.?
Wenn Du den HD Media Player per PowerLAN-Adapter verbindest, kannst DU zwar problemlos surfen, aber alle 5-10 Minuten hängt die Wiedergabe der Filme?
genau so ist es
manchmal hab ich auch glück und es funktioniert auch über dlan mal einen film lang aber das ist SEHR selten der fall
Dann dürfte es wohl an der "schlechten" Leitungsqualität Deiner "Haus-Strom-Verkabelung" liegen.
In diesem Falle würde ich prüfen, wenn eine direkte LAN-Kabel Verbindung nicht in Frage kommt, ob Du ein WLAN einsetzen kannst.
Dabei kommt es auf die Entfernungen an. Und auf Deinen finanziellen Spielraum ;-)
Wie sieht den die Häusliche Stromversorgung aus? Wohnst Du in einem Einfamilienhaus oder in einem Mietsblock?
finanzieller Spielraum is leider ziehmlich klein ;)
Dierekte Kabel Verbindung ist leider nicht möglich, aber gibt es irgendwelche anderen günstigen alternativen?
ich hatte bisher noch nie Probleme mit dem Netzwerk hab aber allerdings bisher auch immer nur meinen Rechner daran angeschlossen.
Moin,
hab ich zu Hause auch - WD live und Powerlan 200 von MSI - kannst du bei HD und FullHD vergessen.
Kauf dir eine 2,5" USB Platte - die braucht kein Netzteil.
Oder du stellst deinen kleinen Server direkt neben den WD live.
Was sagt den die Software die bei den Powerlan Adaptern bei ist? Wie schnell sind die beiden denn Verbunden? Wenn sie mit unter 80MBit verbunden sind ist ganz schlecht.
Du brauchst perfekte 200Mbit Verbindung um efektiv 80 zu übertragen, denn Filme in HD brauchen bis zu 80MBit also 10MB/s.
Grüße
alextest
ich hab auch nur die 80MBit Version.
aber dann wird wohl Wlan auch keine wirkliche alternative sein.
mh dann muss ich mir wohl was anderes überlegen.
trotzdem schonmal danke an euch beide
wie kann ich ihm im router eine feste ip geben?
oder meinst du im wd tv selbst eine feste ip eintragen?
weil das hab ich schon versucht
Im WD-TV musst du da gar nix einstellen.
Der bekommt die IP-Adresse vom Router. Entweder dynamisch zugewiesen oder halt eine feste Adresse. Wie du eine feste IP-Adresse in deinem Router für den WDTV vergiebst sollte in der Bedienungsanleitung stehen.
Das Problem habe ich auch, merkwürdigerweise nur, wenn die Videoeinstellung auf 1080 steht, stell ich um auf 720 läuft der Film durch. Dann kann es aber am LAN nicht liegen, da die Daten erst in der Box gerendert bzw. hochgerechnet werden und das Ausgangsmaterial auf dem PC das gleiche ist ?!
Maxx
