netzteil 1000 watt frage
k0pix
Dez. 2007
wollte fragen ist es eingentlich schlimm das ich mir ein 1000 watt netzteil kaufe ich weiß es würden für mein system 600 reichen aber das ich irgend wann mal für quad sli oder so gehe das ich mir nicht schon wieder ein neues kaufen muss.. wollte wissen einfach ob es teuere wird von die strom rechnung oder so und nimmt der pc nur so viel wie er braucht ich will nicht das er die ganze zeit 1000 watt zieht wenn das pc es garnicht braucht
netzteil stellt nur soviel zur verfügung wie benötigt wird !bei einem 1000W nt, wenn du 600 watt brauchst bekommst du 600W und nicht dauerhaft 1000W.
aso cool also muss ich mir keine sorgen machen wenn ich mir z.b 1500 kaufe er nimmt nur so viel wie er braucht cool danke für so na schnelle antwort
kommt aber auf die effizienz an !
bsp. 80% Effizienz, der PC braucht 600 Watt, dann zieht das Netzteil 600 / 80 * 100 = 750 Watt aus der Steckdose !
Das stimmt. Und die Effizienz ist irgendwo bei 60-80 % am größten. Also braucht ein 1500W NT bei 400W Belastung mehr Strom als ein 600W NT.
Also bei 90% aller Netzteile ist die Effizienzkurve bei 50-55% Auslastung am höchsten, somit wäre hier ein 1000 W Netzteil völlig angebracht und könnte (je nach Hersteller und Modell) sogar bis zu 87% Effizienz erreichen, was sich in einem realen Verbrauch von nur 689 Watt niederschlagen würde.
edit :
schau mal :
https://www.computerbase.de/forum/t...rschwender-oder-sinnvolle-investition.368010/
da wirst du bestimmt fündig.
Ich würde dir ganz klar dieses hier http://www.heise.de/preisvergleich/a262940.html empfehlen.
mfg
aso ok und wie sind die be-quiet dark pro ? ja ich will einfach ein netzeil der zukunfts sicher ist und kabel management hat
kein netzteil ist zukunftssicher wegen neuer/mehrerer stecker etc. was sich verändert.
auserdem verbrauchen ja z.b. die neuen dualcore cpus weniger als die alten weil die herstellung immer kleiner wird (aktuell 45nm). bei gpus ist es auch ähnlich. lieber ein ordentliches 500watt netzteil und dann in 2 jahren was neues.
hab ja zurzeit ein be-quiet 600watt drinne will mir aber ein 9800 gx2 kaufen aber der hat kein 8-pin
Kauf dir kein 1000W-Netzteil!
Hardware wird immer leistungsfähiger aber auch stromsparender!
Kauf dir jetzt 600W oder je nachdem, vielleicht schicken ja auch schon 450W bei dir!
Auf jeden Fall kein 1000W-Netzteil kaufen, das Geld kannste sinnvoller ausgeben!
Wenn später mal 1000W gebraucht werden würden ,was sehr unwahrscheinlich ist, dann kannste dir dann immernoch eins kaufen, teurer werden die auch net...
Wenn du dir heute ein 1000W-Netzteil kaufst, dann ist es dann, wenn du es brauchst, schon wieder veraltet, also eine wirklich total sinnlose Investition!
Ich kauf ja heute auch keinen Octa-Core für 1500€, obwohl ich den nicht brauche, nur damit ich einen habe, später krieg ich den vielleicht für 400€...
Wenn er eine 9800 gx2 (kein Stromsparwunder) kaufen will reicht ein gutes 600 Watt NT. aus aber es kommt halt darauf was er noch alles machen will (Wakü, OC ..).
Stromsparende Hardware die richtig Leistung bringt gibt es leider noch nicht.
ja stimmt schon ja das antec sieht super aus ich bin jetzt am überliegen einfach ob von die firma antec das was du mir gezeigt hast oder ein Dark pro mein system unten
q6600.3,2 4gb ramm,750gb,asus maximus formula,8800 gts (g92) (bald aber eine 9800 gx2) 8 scythe lüfter 2 laufwerke und gehäuse stacker 830
will richtig high end gehen ende das jahres na 2 gx2 kaufen und wasserkühlung wenn die blocks raus komm für die gx2
