1000 Watt genug?
thommy86
März 2009
Guten Morgen
Ich will mir ja die RTX 5090 kaufen, wenn die erhältlich ist. Aktuell habe ich ein ATX 3.0 Netzteil von Bequiet in 1000 Watt.
Meine Frage ist, werden die 1000 Watt für eine RTX 5090, die ja bis zu 125 Watt mehr zieht als die RTX 4090 ausreichen? Inklusive alle anderen Hardware Teile zusammen?
Ohne das konkrete Modell zu kennen möchte ich dennoch sagen: Locker.
Reaktionen: acidarchangel
Sollte kein Problem sein, wenn du CPU+GPU auf Volllast betreibst, wird die Effizienz vermutlich nicht mehr optimal sein. Aber wer macht das schon bei normaler Nutzung.
Da würde ich doch einfach mal Tests abwarten, wenn die Teile auch wirklich erhältlich sind. Und selbst wenn es eng werden würde, lässt sich ja die Leistung begrenzen, -2% an fps merkt eh keiner außer dein Stromzähler 😅
Reaktionen: cyberpirate und Azghul0815
Weil 575 Watt Grafikkarte und 250 Watt die CPU sind ja zusammen schon 825 Watt. Und dann die Arbeitsspeicher, M2 SSD Gen5, Mainboard inklusive brauchen ja auch Strom, weiß jetzt nur nicht wieviel Watt die verbrauchen 😅
Das sind je nach Hardware und Lüfter, LED vielleicht 50-100W, mehr nicht.
Azghul0815 schrieb:
Ich hab ein 850 Watt Netzteil mit 9800x3d und plane mit der 5090 und ich mach mir keine Sorgen. Insofern.
600 Watt + 120 Watt CPU + Rest < 850 Watt
Genau so sieht es bei mir auch aus... 850 Watt und die 5090 soll damit klar kommen. Solange man ein hochwertiges Netzteil hat, sollte das kein Problem sein. Ansonsten einfach die Tests abwarten. :D
Reaktionen: Azghul0815
Ein gutes 1.000W Netzteil reicht locker aus.
z.B. Corsair RMx Series 2024 RM1000x 1000W https://geizhals.de/corsair-rmx-series-2024-rm1000x-1000w-atx-3-1-cp-9020271-eu-a3300899.html für 167€.
Wenn wir für eine RTX 5090 mal grob 600W annehmen, mehr geht über den Anschluss sowieso nicht
und dann noch eine CPU, die viel braucht, z.B. ein
Intel Core Ultra 9 285K mit 200W oder einen Intel Core i9-14900K mit 253W, wärst du rein rechnerisch bei etwa 850W.
Aber nur wenn beides gleichzeitig mit Volllast läuft, was so gut wie nie passiert.
Für den Rest würde ich maximal 100W ansetzen, was schon sehr viel wäre.
Dann wärst du bei 950W, aber nur wenn wirklich alles gleichzeitig auf Vollgas laufen würde.
Wenn man dann noch die großen Reserven bedenkt, die die ATX 3.0/3.1 Norm vorsieht, passt das locker im Alltag.
+75W die noch per PCIe Slot kommen könnten. Aber Volllast auf allen Teilen passiert, abgesehen man provoziert es absichtlich fernab von jeder realen Last, wie schon geschrieben sowieso nicht.
Naja, also bislang galt immer alle Komponenten zusammen sollen das maximal Netzteil zu 80% 90% auslasten.
Also: (575W + 253W + #(USB-C)*100 + 100)*1,1
Wenn jetzt noch übertaktet wird...
Der bequiert Rechner sagt, nur plus 10% Puffer, sagt aber bei 4090 OC + 14900K schon 1200Watt.
edit: Ich kann aus eigener Erfahrung sagen 2080Ti + 13600K mit Straight Power 12 450W .. war nicht gut
nvm falscher Thread.
(P.S.: Ja, 1000 Watt sind genug...)
Der produziert wie immer völligen Stuss
Nur aus Interesse und da es (zurecht) auch schon angefragt wurde: Was für ein Netzteil genau?
Aber ja, reicht / wird reichen; laut der Produktseite für die RTX 50-Reihe bei Nvidia reicht es auch, da ist von "1000 Watt Systemleistung" zu lesen ("Alle technischen Daten anzeigen" anklicken; ganz unten in der Tabelle).
Grafikleistung insgesamt (W) 575
Erforderliche Systemleistung (W)(5) 1000
Erforderliche Stromanschlüsse 4x PCIe 8-pin cables (adapter in box) OR 1x 600 W PCIe Gen 5 cable
Trotzdem unabhängige Tests noch abwarten - das sollte aber eh klar sein, nicht nur ob des Verbrauchs und ob das vorhandene Netzteil reicht.
Der BeQuiet Rechner möchte Netzteile mit hohen Wattzahlen verkaufen weil mehr Umsatz/Gewinn!
Ich brauch ein neues Netzteil. Mein 1000Watt Netzeil mit einem TR + RTX 3090 (mit 500 Watt BIOS) ist an der grenze. Wenn ich lange beides auf max am laufen habe, schaltet mein rm1000i nach ca 6-7 Std. einfach ab. Allerdings mit spitzen über 1000 Watt
wern001 schrieb:
schaltet mein rm1000i einfach ab.
Du hast auch kein 3.0/3.1 Netzteil, da muss man mehr Reserven rechnen wegen der Spannungsspitzen.
Reaktionen: Ayo34
Black Friday
