Dreadinator
- Sep. 2009
Hallo zusammen
Erstmal:
Hardware:
CPU QuadCore AMD Athlon II X4 620, 2600 MHz (13 x 200)
Motherboard Gigabyte GA-MA785GT-UD3H (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipsatz AMD 785G, AMD K10
Arbeitsspeicher 2048 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Kingston 9905402-110.A00LF 1 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM2: Kingston 9905402-110.A00LF 1 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 260 (896 MB) (Gainward Golden Sample)
Festplatte ST31000528AS ATA Device (1000 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Optisches Laufwerk BENQ DVD DC DW1670 ATA Device
Betriebssystem Microsoft Windows 7 Ultimate
Netzteil Xigmatek NRP-PC702 700W ATX 2.2 http://geizhals.at/deutschland/a486279.html
Fehler:
Wenn ich eine grafisch "anspruchsvolle" Anwendung starte (Futuremark) stürzt der PC innerhalb von sekunden ab.
Die 260 GTX (Werkseinstellungen) brauch ja 2 6-pin stromanschlüsse. Es ist egal, ob ich nur den einen kabelbaum (mit 2 mal 6-pin) oder beides Kabelbäume nehme. Gleicher Fehler auch, wenn ich per Adapter 2 von den alten 4-pin anschlüssen zu einem 6-pin ummodle.
Es geschehen immer im sekundentakt abstürze (bei Futuremark oder 3-D spielen)
Nun aber das Kurisose:
Wenn ich von einem anderem Netzteil den 6-pin nehme und somit 2 NT an meinem PC anschließe funktioniert die Belastung 5-10 Minuten. Aber es ist kein Netzstecker im 2. Netzteil!!!!
Ich "besetze" einfach dem Zweiten 6-pin-anschluss der Graka mit dem nicht angeschlossenem Netzteil, damit der PC überhaupt hochfährt. Und dann läuft die Kiste stabieler, als wenn ich 2 unter Strom stehende 6-pin anschließe...
Hab ich also ehr ein Problem mit der Grafikkarte oder dem Netzteil?
Um das zu überprüfen werde ich wieder meine "alte" Variante verbauen. Hierfür hatte ich ein 425 Watt NT von Enermax mit gut 95% Effiziens. Damit lief der Pc bis auf vereinzelte, unreproduzierbare Abstürze ganz gut. Nachdem ich dann festgestellt habe, dass das 425W Enermax ein wenig zu schwach ist, habe ich ein uralt 150W NT (mit an-ausschalter
) an den zweiten Stromanschluss der Graka gehängt. Damit lief der PC ohne die spontanen Abstürze Wochenlang stabiel...
Vorschläge oder Erklärugnen für das gesamte Geschehen?
Grüße Dreadi
Erstmal:
Hardware:
Fehler:
Grüße Dreadi
