Netzteil defekt?
AimMain
Juni 2025
habe eine 500w bequiet system power 9 netzteil von bequiet und habe jetzt das
be quiet! Pure Power 12 M 750W 80 Plus eingebaut.​
Strom an, keine Starttaste betätigt = LED's von dem Mainboard leuchten
Mit der Starttaste = LED's leuchten aber keine Lüfter gehen oder geschweige denn er startet
Mit dem alten 500W Netzteil funktionierts
Habe mir eine neu cpu für mein Mainboard gekauft und möchte einfach ein paar mehr Watt haben damit alles sicher versorgt ist.
an was könnte das liegen?
Sind alle Kabel korrekt angeschlossen? Ansonsten ist das neue NT defekt.
Reaktionen: JumpingCat
Auch alle Kabel ersetzt?
Cu
redjack
Reaktionen: Rickmer, JumpingCat und aragorn92
Hi
Oder der Klassiker, auch dran gedacht den Schalter hinten auf 1 zu stellen?
Nicht böse gemeint, aber das kann schon Mal Passieren!
Mfg.
Reaktionen: JumpingCat, Maxysch und aragorn92
Mach doch einfach mal ein Fotos vom offenen PC mit geradem Blick aufs Mainboard damit wir alle Kabel sehen. DANKE.
Reaktionen: JumpingCat und cutterslade1234
Kontext? Lief der Setup schonmal? Was wurde wieso eingebaut/getauscht?
Sorry aber so kann dir niemand helfen.
Reaktionen: Skudrinka
TP555 schrieb:
Hi
Mfg.
Naja, wenn die Leds angehen wird das wohl nicht der Fehler sein.
Aber interessant das anscheinend noch mehr Leute das mit den Leds überlesen haben.
Nee, denn es ist in dem Satz so geschrieben, dass erst der Sollzustand erwähnt wird (LEDs gehen an), dann der Istzustand mit dem neuem Netzteil (es passiert nichts) und dann, dass es mit dem altem Netzteil geht.
Das Kabel fürs Mainboard hat am NT zwei Stecker.
Reaktionen: AimMain
@Vindoriel nochmal lesen .. hilft.
AimMain schrieb:
habe jetzt das
beim start ist es aber so dass die leds angehen aber wenn ich starten möchte passiert nichts
KOMMA
AimMain schrieb:
habe das alte netzteil rangemacht alles klappt.
also LED sind beim neuen Netzteil an ...
@xxMuahdibxx : Wenn du mir schon die Kommas erklären willst, dann mache es aber auch richtig.
Ich korrigiere mal:
AimMain schrieb:
beim start ist es aber so, dass die leds angehen, aber wenn ich starten möchte, passiert nichts, habe das alte netzteil rangemacht, alles klappt.
Dass Kommas fehlen (egal, ob nach alter Rechtschreibung vor 1998 oder neuer Rechtschreibung mit weniger Kommas), ist heute leider üblich geworden... Ist vom Threadersteller wohl missverständlich geschrieben, denn so, wie es mit den (logisch) ergänzten Kommas ist, ist es dann so, wie ich es im obigem Post geschrieben hatte.
Übrigens:
Also gehen auch keine LEDs an, weil nunmal nichts pasiert. ;)
