Netzteil defekt?
darkkalle
Jan. 2005
ich habe in letzter Zeit Probleme bei modernen Spielen ( Siedler 7 und Metro 2033) wo grafik bugs auftauchen.
Bei einem Anderen Spiel HoMM 5 hör ich ein "Zirpen" aus dem Rechner, was anscheinend aus Netzteil kommt (aber nur bei Videos, im 3D modus nicht).
Normale Videos sind nicht betroffen.
Mein Netzteil sollte reichen(Artic Cooling Fusion 550 R 500W) den GraKa ist Palit GTX 275 [laut CB maximal 326 Watt unter Stress] und mein board is Asus P5W DH Deluxe mit ner E6600 (2x2,4 @ 2,7) und 1 Soundkarte Sowie 1 Laufwerk und 2 HDD.
Selbst der Bequiet Netzteil Rechner (der immer etwas Höheres Wattiges (lustiges Wort) empfielt) sagt 450-500 Watt reichen.
Auch mal gedacht das die CPU BREMST oder so?
Temparatur?
TEmp der CPU 55°C max .. der Graka 86° max
CPU BREMST NICHT
Extra bericht darüber gelesen...hät ich SLI wärs was anderes.
Commander Alex schrieb:
Starte mal LinX+Furmark und schau ob es stabil läuft, weil höre Verbrauchswerte wirst du beim zocken nie erreichen.
Also ich habe 3DMark Vantage laufen lassen und keine Probs
Update habs Fur Mark 4 min laufen lassen über 90 ° kommts nicht cpu bleibt undter 40° selbst MSAA nicht über 91°
Deine Cpu kann durchaus bremsen bei Spielen wie zB Bad Company 2, es gibt keine allgemeine Regel die besagt das folgende Grafikkarte mit einer gewissen Taktfrequenz auskommt oder nicht, das kommt total auf die Anwendung an.
Starcraft 2 etwa wird von deiner Cpu limitiert werden und nicht deiner Graka solang du nicht auf Ultra High spielst.
Wobei das ganze eh OT ist denn egal ob die Cpu bremst oder nicht treten in beiden Fällen keine Grafikfehler auf, daher ist das ganze eh völlig daneben.
Erstmal diverse Treiber für deine Graka testen (vorher immer schön den alten deinstallieren + neustarten und DANACH den neuen draufmachen) und wenn die Fehler immernoch auftreten kannst du ja mal die Grafikkarte testweise auswechseln (wenn du eine andere zur Verfügung hast oder dir ausleihen kannst) oder aber das Netzteil.
Frosdedje schrieb:
Wurden bereits verschiedene Treiberversionen ausgetestet?
Jap ältere, actueller und sogar Beta
Deswehen vermute ich wegen "zirpen" das Nezteil nicht richtig Funzt und deswegen Graka strom probs hat...das komische Just Cause 2 (heftiger Grafikfresser) hat keine Probleme mit 1920x1080 und alles auf voll und spiel läuft mit 25-30 FPS
btw CPU ausweschelnt?
Welche den ohne Board zu Wescheln? (will nicht über 100€)
würd ja gern i5 etc aber das heisst neues board und i has no money
Dann lass doch einfach mal Furmark für 30min laufen und schau ob er da Grafikfehler bringt.
Sobald die Temps 95° überschreiten (falls das soweit kommen sollte) oder falls Grafikfehler auftreten Furmark sofort beenden und du hast deine Fehlerquelle.
Bevor du deine Cpu auswechselst würde ich zuerst den Fehler im System suchen und nichts daran ändern.
Und wenn du denn eine stärkere Cpu willst dann übertakte doch einfach deine auf 3Ghz oder mehr, sollte ohne Probleme gehen wenn man sich halbwegs damit auskennt (falls nicht gibts hier im Forum ausführliche Erklärungen dazu).
Das wird es wohl sein, aber die Grafikfehler sind trotzdem bedenklich, daher wäre ne Runde Furmark schonmal ganz gut zum testen.
http://i50.tinypic.com/2irtkl.png
da die cp bei 92° steckt und lüfter nur zu 63 % laufen...kein temp probs
Papa Baer schrieb:
das zirpen kommt sicher von deiner grafikkarte. ist das berüchtigte spulenfipen.
genauer bitte, was ist das genau?
Innenraum Pc ist sauber btw
ich kenn mich aus, aber mein MB weigert sich mich über 2,7 gehen zulassen KA wieso
Update
nach 25 Min...noch immer 92 ° mx und Lüfter speed max 63%
http://i50.tinypic.com/f27xpv.png
Spulenfiepen kommt manchmal bei den Spannungswandlern von Grafikkarten vor unter bestimmten Auslastungen, kann man eigentlich nix gegen tun, ist aber auch kein Zeichen von defekt oder so, wirst du mit leben müssen.
Wenn die Graka dir nach 30min Furmark keine Fehler bringt kannst du schonmal relativ sicher davon ausgehen das sie einwandfrei funktioniert.
Und warum tauchen dann bei Siedler 7 und Metro 2033 Grafikfehler auf?
Es kann ja nur Graka(oder Netzteil) sein Cpu funzt so oder so
Da wirst du wohl von einem Kumpel dir mal ne Graka und ein Netzteil für nen Tag oder ein paar Stunden borgen müssen und die beiden Teile nacheinander damit testen müssen um es sicher rauszufinden.
Eine genauere Beschreibung der Grafikfehler wäre auch gut bzw ein Screenshot.
Ähm mit Screenshots meinte ich Spielszenen mit Bildfehlern ^^ nicht ein Bild von der Grafikkarte, damit kann ich kaum was anfangen :P.
Hübsche Grafikfehler ^^, wird vermutlich der Vram ne Macke haben ... ich weiß grad nich wie stark Furmark den Vram belastet, daher wäre es möglich das es dort keine Bildfehler gibt aber bei Spielen.
Bevor du aber auf gut glück ein neues Netzteil bestellst würde ich mir wirklich erstmal eins ausleihen und damit testen und vlt wenn es geht auch ne Grafikkarte.
Wirst ja wohl sicher nen Kumpel haben der dir da mal kurz aushelfen kann für n paar Stunden ;)
