Netzteil define r3, wie soll ich es verbauen?
Zkor
Juli 2007
Hi Leute!
Ich hab mich heute daran gemacht meinen neuen Rechner zusammenzubauen.
Das System:
Fractal design r3
AMD Phenom 2 Black Edition 4x 3,0 GHZ
mit einem Mugen 2
Gigabyte 870-A-UD3
Bequiet Netzteil Pure Power 530W
Gigabyte 460 GTX 1Gb OC
Kühlersystem: (Auch auf den Fotos zu sehen)
-Versucht habe ich, das ganze System so zu kühlen, dass vorne kräftig eingeblasen wird und dann am Ende wieder rauskommt. Dafür sorgen die zwei Standartkühler, die ich nach vorne gebaut habe.
-Es ist mir wichtig das mein System nahezu lautlos ist und daher habe ich mir noch einen Mugen 2 für die CPU dazugekauft und einen Silent-Wing Kühler, der den von hinten -weggenommenen Standartkühler ersetzt.
-Den Mugenkühler hab ich auch so platziert, das die Blasrichtung hin zum Silent Wing geht.
-0.1 (Nebenfrage: Ist es sinnvoll den leisen Kühler nach hinten zu packen?)
-Die Graka sitzt in der Mitte des Systems und bläst die Luft natürlich auch direkt aus.
-0.2 (BTW: Die Graka muss doch auf den PCI 16er Slot richtig?)
Meine Frage ist nun aber noch:
Wie soll ich das Netzteil verbauen?
Unter normalen Umständen soll es nach unten hin verbaut werden, sodass der Kühler die Luft aus dem Boden unter dem Gehäuse hernimmt und dann dies direkt wieder rausgeblasen wird. Somit wäre es hin zur Innenseite des Gehäuses komplett dicht.
Aber ich hatte gedacht, dass ich das ganze Netzteil umdrehe, es somit also die Luft aus dem Gehäuse auch noch raustransportiert, somit also für einen besseren Airflow sorgen würde. (Hoffentlich?!)
Denn zusammengefasst hätte ich dann 3 ausblasende Kühler (Mugen und Silent Wing, Graka und Netzteil) und zwei Standartfrontkühler.
Hier die Bilder damit es einfacher nachzuvollziehen ist :P
Komplettsystem: (Ganz links in der Front die beiden Standartkühler vernbaut)
http://img697.imageshack.us/i/img0425dst.jpg/
http://img255.imageshack.us/i/img0426d.jpg/
Netzteil
http://img529.imageshack.us/i/img0427i.jpg/
Danke schonmal an alle die posten (:
dreh das Netzteil um dazu hat das Gehäuse unten den staubfilter
Ich habe die gleiche Konfiguration (zumindest Mugen 2+ Gtx 460 Cyclone OC 1024mb) sowie das Fractal Define R3.
Beide mitgelieferten Gehäuselüfter laufen auf 50% und der Mugen im Idle bei 25%.
Netzeil ist nach unten hin Montiert. Airflow ist für die oben genannten Komponenten mehr als ausreichend.
Sowohl im Idle als auch unter Volllast.
Ich würde es also nach unten verbauen, wobei es eigentlich keinen großen unterschied vom Endresultat geben sollte.
das netzteil als zusätzlichen hecklüfter bringt eigentlich gar nichts, im gegenteil es saugt dann nur unnötig die heiße luft der graka an.
sofern das gehäuse einen staubschutz am boden hat dreh das netzteil um.
mach stattdessen lieber die ganzen pci-blenden weg damit die graka mehr luft kriegt
cool danke für die Antworten!
Ihr habt mich überzeugt ich werd das Netzteil nach unten hin bauen.:D
@Hangover: Sehr interessant :o ich hätte nicht gedacht das ich hier sogar Erfahrungsberichte bekomme :D.
Hmm also soll ich den Standartkühler von der Front wieder rausnehmen?
Wenn die Werte so genial sind dann brauch ich ja keine 3 Kühler oder? (Wegen dem Lärmfaktor jetzt).
Ich habe noch ein Zweitsystem mit einen Hushtower von NZXT und da läuft die 8800 GTS im idle auf 65° der CPU auf 55° (Dual Intel Core 2x 2.6) und unter Volllast geht mir die Graka bis auf 83°.
Dann könnte ich einen der Kühler da reinbauen... Der Rechner könnte mal gerne übertaktet werden weil mitlerweile hingt der bisschen hinterher :D.
Oder würdet ihr mir da was anderes empfehlen?
Was meint ihr...soll der SilentWing da bleiben wo er ist?
Hats du deinen Kühler auf dem Mugen auch so angebracht? Der ist direkt über meinen RAM was mir bisschen Sorgen macht.
ausserdem werd ich die PCI-Slots aufmachen (insofern das System dann nicht lauter wird) danke für den Tip ist eine gute Idee :).
