Netzteil für 2 GTX zu schwach?
Clubstar06
Jan. 2006
Ich hab gesehn das meine frage falsch formuliert war deswegen hab ich die jetzt nochmal geändert.
Also irgendwas stimmt nicht mit dem sli system. Es ist verbaut : 1 Asus en7800gtx und eine Leadeak winfast 7800GTX. Beide haben die selben taktraten und 256 mb. Mainboard ist ein msi k8n sli-fi .die beiden karten laufen mit einer geschwindigkeit von 8x.
DAs Problem sieht so aus:
3Dmark 06 lief anstandlos und brachte mir auch viel mehr punkte als ne single karte.
Leider läuft kein Spiel einen tick schneller. Sogar langsamer als eine. Alle treiber sind neu drauf. Pc ist einmal ausgegangen und einmal bisher hängen geblieben. (420watt nt bequiet) Hat jemand eine idee warum sli im 3dmark 06 gut läuft aber im spiel total versagt?? Für mich gibt es da keine logische erklärung das ist mir seit heute ein rätsel brauche dringend eure hilfe weil ich mich in einem zeitraum von 2 wochen entscheiden muß ob ich die karte nehme oder zurück schicke..
Wäre für jeden Rat , vorschläge tipps usw dankbar.
edit: 3Dmark 06 ist klar für sli ausgelegt aber auch cs:s hl2 bf2 und doom3 bringen mehr fps mit sli was bei mir nicht der fall ist
1. SLI bringt nicht immer etwas... goggeln und du wirst es bei diversen Tests nachlesen können. Tja 3D Mark ist halt nicht alles...
2. Wenn NV min 500 Watt fordert wird das wohl seinen Grund haben...
mhh aber cs:s muß das doch eigentlich untersützen..der sli test hier bei computerbase zeigt ein erheblichen vorteil. also muß es ja an meinem system liegen..es aber doch nichts was man zusätzlich installieren sollte zu sli oder? also neuste forceware hab ich geladen und auch den neusten nforce 4 treiber ..
Ist jetzt eine blöde Frage aber: Hast du den zusätzlichen Stromstecker (wenn vorhanden) auf deinem Motherboard eingesteckt?
Welchen Treiber hast du drauf?
Hast du dieselben Einstellung im Treiber wie die Jungs von CB sie verwenden?
Je nachdem können zu hohe AA und AF Level zu Performanceeinbrüchen führen.
mFg tAk
Die Abstürze können vom NT kommen, ist schon grenzwertig, sollten schon 500 W sein...
Bessere Leistung bekommst Du aber mit einem stärkeren NT nicht...;)
Bevor Du frägst: Seasonic S12 500 W oder Amacrox Freie Erde 500 W
Ich kann dir versichern, dass es bei CS:S besser ist, ohne SLI und X2 zu spielen. Da haste mehr fps. Und auf den StressTest in CS:S kannste auch sch***en^^. Wenn du da die fps durch 3 teilst haste in etwa deine ingame fps.
Soll man die Karte dann deiner Meinung nach ausbauen? Ich habe allerdings auch schon von "mehreren" (Sarkasmus) gehört, dass das auch so funktioniert.
man(n) soll einfach nur den SLI modus bei CS:S deaktivieren und die zugehörigkeit nur auf einen prozessorkern legen, dann läuft CS:S wunderbar. Und es läuft wirklich besser. (vertrau mir muhahahah)
hi
also dein netzteil läuft mit den beiden karten schon letzte rille.
obwohl das nt natürlich ein gutes ist.
die 7800gtx karten saugen ordentlich strom.
also wie schon gesagt bist du mit min. 500 watt schon besser bedient.
wenn die beiden karten auf vollast laufen z.b. bei BF2 auflösung min. 1600x1200
AA und AF an details usw. auf höchste stufe ... dann fordern die mehr strom als beim
3D 06
ich würde also ganz klar auf nt setzen.
die einzige andere möglichkeit ist dass die karten , da von verscheidenen herstellern, nicht ganz zusammen laufen. denn nur der chipsatz ist gleich aber die speicher und andere bauteile können unterschiedlich sein.
gruss
