Netzteil kaputt!
Jan. 2007
hey habe ein riessieges problem habe vorhin gemerkt das mein netzteil sau sau heiss wird und mein netzteil lüfter sich nicht mit dreht warum ist das so?
und ich habe noch extra kabel für lüfter zum danhängen blos die gehen nicht wenn ich lüfter dran hängen will gehen die nie an?
hier mein netzteil: be quiet 600watt
hier mein anderen komponenten: http://www.sysprofile.de/id27562
ja also meine 8800gtx hängt dran und die schmiert nicht ab und keine bluescreens blos es macht mir halt sorgen wegen der hitze !
und die lüfterkabel warum die nicht gehen und der lüfter des netzteiles!
Naja,ich denke mal solange wie nix drunter leidet,keine Ärger hast lass es so.
Hört sich zwar an wie 0815 aber solange der PC anspringt und läuft einwandfrei bis zum Herunterfahren dann ist alles okay, alles wird mit Strom versorgt !! dann solltest du weiter Arbeiten können / Spielen etc.
ja aber trotzdem muss das netzteil was haben wenn der lüfter nicht an geht und die lüfter kabel nicht gehen!
Hallo!?
Dein Netzteil wird heiß und das ist niemals gut. Dann auch noch bei deinem Highend System. Da entsteht im Netzteil grob geschätzt gut und gerne eine Verlustleistung von 100W also fast soviel wie deine CPU. Durch die passive Kühlung gibt dein Netzteil sehr viel schneller den Geist auf als du denkst, denn die Kondensatoren im Netzteil sind wohl am meisten von der Hitze betroffen. Sie "blähen" sich auf und können dich unter Umständen mit einem lauten Knall und einem wiederlichem Geruch verabschieden. Dabei entsteht ein Kurzschluss, der durch Folgefehler im Netzteil dein System schrotten kann! Das Netzteil wäre zumindest hin. Warum deine Lüfteranschlüsse nicht mehr gehen kann dir wohl niemand genau sagen. Aber ich gehe mal davon aus, dass die interne Lüftersteuerung defekt ist. Also nimm nicht die speziellen Lüfteranschlüsse, sondern schließ die Lüfter an die normalen 12V 4-Pol Stecker an(falls sie da dran passen - sonst hol dir neue oder nen Adapter). Das sind die, die du auch für deinen Brenner benutzt. Der Lüfter im Netzteil wird das schon etwas schwieriger. Überlege dir vorher, ob du nicht lieber die Garantie nutzen willst, denn nach diesem Eingriff ist diese hin. Ein neuer muss auf jeden Fall her, wenn du keine böse Überraschung haben willst. Hol dir einen 120mm Lüfter (glaube das ist die richtige Größe - schau halt einfach nach) mit besagten Anschluss und längerem Kabel. Nimm den Netzstecker vom netzteil, drücke hinten den Wippschalter auf 0, schraub dein Netzteil ab, schraub das Netzteil auf (Achtung: Kondensatoren können noch sehr lange Zeit Energie speichern, daher ist ein Elektroschock nicht ausgeschlossen, wenn man an ABauelemente fasst) nimm den alten Lüfter raus (wenn du dafür Kabel abschneiden musst, isoliere sie danach) und schraub den neuen Lüfter fest. Führe das Kabel vorsichtig aus dem Gehäuse raus, ohne dass es an scharfen oder heißen stellen (im Betrieb) beschädigt werden könnte und schließe den Lüfter an den 4-Pol Stecker an. Alles wieder zu und dran und dein Netzteil sollte noch eine Weile gute Dienste leisten. Ach ja, wenn man wenig Ahnung hat, sollte man doch lieber keine Ratschläge geben.
MfG UFO-
Hi!
In so einem Fall würde ich unbedingt den Tauschservice in Anspruch nehmen! Das NT sollte normalerweise den Lüfter so regeln, dass die Temperatur immer im grünen Bereich bleibt. Ist das nicht der Fall, so liegt ein Defekt vor. Überhitzt das Netzteil, dann kann das üble Folgen haben. Lieber kein Risiko eingehen!
Gruß, Andy
