Netzteil-Leistung
Status
Ceifer
März 2013
Guten Tag,
ich wollte mal fragen, ob der PSU Calculator von BeQuiet verlässlich ist ??
Ich habe folgendes System gerade frisch gebaut:
Asus Maximus III - Sockel 2011
Intel i7 - 3820 (übertaktet)
Kompakt-Wasserkühlung Corsair H80
16 GB Ram (4 Sticks) - DDR3-2000
2x GTX780 (Sli)
3x 80mm Fans
4x Radiatoren 120mm (für die Corsair H80)
2x DVD/RW Laufwerke
3x S-ATA Festplatten
Netzteil - BeQuiet 1000 W Dark Power Pro
Ergebnis auf BeQuiet PSU - Calculator war 92% Auslastung des 1000W Netzteils, das wurde mir allerdings empfohlen von dort, mit einem Unterschied ich konnte nur die 680er wählen, die 780er steht dort noch nicht in der Liste.
Der Fall sieht einfach so aus, ich habe den Rechner immer Stück für Stück erweitert einige Monate gelassen und wieder erweitert, demletzt die 2x GTX reingemacht, vorher waren es 2x 680 GTX (ich weiß, dass es kaum Leistungssteigerung zur 780 GTX ist... naja). Auf jeden fall lief dasselbe System mit den 680ern einwandfrei, nun mit den 780ern hatte ich 2 Systemabstürze (PC geht aus und startet sich selbst neu). Einmal als ich das System in Crysis - Warhead testete und einmal als ich einfach Fifa 13 startete (nur Menü). Mein Gedanke war, dass das 1000er das packt, da pro Karte nur maximal 20 Watt mehr benötigt werden zum Vorgänger, allerdings ist es wohl falsch gedacht gewesen ??
Ich denke mal d.h. ich würde das größte BeQuiet Netzteil benötigen anstatt das 1000 also das 1200er ??
Falls ja, bringen Netzteil im Verkauf noch ein bisschen Geld, falls ich das 1000er (war 1,5 Jahre in Gebrauch), verkaufe, denke nicht wirklich oder ??
PS: Hoffe hab ich nicht falsch reingestellt, allerdings dachte ich an das Grafikkarten-Forum, da die Grafikkarten das Letzte sind, was ich ausgetauscht habe.
knappe 400w zu viel...
laut online PSU Calculator dürfte mein pc nicht einmal starten
das netzteil reicht locker, daran liegt es nicht.
die hersteller mit solchen kalkulatoren und empfehlungen wollen nur eins: möglichst teuer verkaufen.
älteren treiber probiert?
speicher mal getestet? (memtest86+)
Wert der GPU von ht4u:
780 = 200W
CPU (OC) = ca. 150W
Rest = 100W (<- sehr großzügig ;))
Dann hauste noch bisschen was drauf (Puffer für mehr OC/GPU-OC) und voilà.
nVVater
geh wonanders hin trollen
600-700 watt sollten passen
Es gibt keinen einzigen verlässlichen PSU calculator. Und gleich zweimal nicht von irgendjemand der Netzteile verkauft.
780 = 200W
CPU (OC) = ca. 150W
könnte aber auch knapp werden, er hat ein S2011 und der ist schon mit 130W TDP angegeben
130W TDP - nicht Verbrauch ;)
Ich weiss ja nicht wie er mit der VCore umgeht.
Wenn er es übertreibt, dann können es halt auch mal 230W+ Verbrauch sein, klar.
Aber wenn er nur den Takt erhöht, führt das nicht zu solchen extremen Werten.
hmmm danke für die Antworten !!
Dann frage ich mich an was das liegt, habe wirklich nur die Grafikkarten rausgemacht, die neuen rein, geschaut dass se sitzen, Schraube an der Seite dran und bei beiden den jeweils einen 6er und einen 8er Stromanschluss reingemacht.
Und es ist immer auf ein Spiel zurückzuführen, sobald er ausgeht.
Muss man evtl. bei der 780GTX noch irgendwas abziehen ne Folie oder so, hab ich da was übersehen ??
Edit: @ SaarL die CPU läuft bei 4,5 GHz Multi bei 36x und CPU FSB 125 MHz bei Vcore 1,325 (Temperaturen sind zw. 35-40 °C Idle und 52-58 °C unter Volllast (je nach Spiel oder Prime95 etc.)
Die Temps der GPU zeigt er grad bei Idle bei der Haupt 38 °C und bei der 2. 32 °C an.
Hast du extreme Spannungen an den Teilen anliegen um extrem zu übertakten?
Dann könnten es ggf. eng werden.
Vllt. kommt das Spiel einfach mit Übertaktung nicht klar - gibts auch viele davon.
Status
