Netzteil Lüfter tauschen ?
airazor
Okt. 2005
Hallo Leute,
habe eine Frage im Bezug auf mein Netzteil. (Siehe Signatur)
Ist es generell ohne Probleme zu verursachen möglich den 12cm Lüfter im Netzteil auszutauschen ?
Oder sind da Electronische Bauteile daran gekoppelt die dann zu Fehlfunktionen im Netzteil führen ?
Würde den Standart Lüfter gerne gegen einen LED Lüfter tauschen der dann permanent auf Voll Last laufen würde, also insofern keine Überhitzungsgefahr.
LG airazor
airazor schrieb:
Hallo Leute,
LG airazor
Hallo airazor
Der Austausch des Lüfters ist nicht möglich, da der Lüfter sowie die Lüftersteuerung aufeinander abgestimmt sind. Des weiteren ist die Zulassung des Netzteiles auch an den Lüfter gekoppelt. Bei einer Veränderung der Beschaffenheit des Gerätes erlischt die Zulassung und darf daher nicht mehr betrieben werden.
Rufe den Support von Bequiet an, schilder welches Netzteil, und meist bekommst dann einen zugeschickt per nachnahme wenn das Netzteil nicht mehr in der Garantie ist.
Schon öfters solches bei Bequiet Netzteilen gemacht.
