Netzteil pfeift im Power Off
Alrik
März 2004
Seitdem ich bei meinem Rechner die unten stehenden Komponenten neu eingebaut habe, ertönt ein lautes Spulenfiepen aus dem Netzteil (Silverstone ST 50 mit 500 W). Allerdings nur wenn ich den Computer herunterfahre. Liegt das an irgendeiner Einstellung im Bios, oder kann ich davon ausgehen, dass es nicht mehr verschwindet? Wenn der Rechner hochfährt verhält es sich ganz normal, sowohl im Idle, als auch unter Last.
Habe auch schon mal alle Stromkabel abgezogen, dass Fiepen verschwindet erst, wenn ich den 24 Poligen ATX Stecker herausziehe.
Aufgerüstet wurde mit folgenden Kompnenten:
Core i5-2500K
ASRock Z68 Pro3
Speicher und Grafikkarte wurden übernommen
2x2 GByte GSKill irgendwas
GTX560Ti
Wenn du das ATX-Stromkabel abziehst, wird auch die 5-Volt-Standby-Leitung unterbrochen. Je nach Hardwarekomponenten fiepen einige Netzteile auch im Standby. Ein Anzeichen für einen Defekt ist dies indes nicht.
Commander Alex schrieb:
Wird von der 5V Versorgung kommt, welche der PC zum starten braucht, passiert sehr gerne, wenn es dich nervt versuch es zu tauschen, ansonsten sollte es aber nichts ausmachen ...
OK vielen Dank für die Hilfe. Dann muss ich mir erstmal keine weiteren Sorgen machen.
