Muschelschubser
Cadet 1st Year
- Juni 2009
Moin, ich hab ein kleines Problem mit meinem Computer und vermute, dass es an einem zu schwachem Netzteil liegt. Aber erstmal mein System:
CPU: AMD Phenom II X4 Quad-Core 955 BE
Mainboard: ASRock M3A790GXH/128M 790GX
Graka: GTX275 896 MB KFA² OC Artctic Cooling
RAM: 2 x 2GB OCZ Platinum DDR3-1333
Netzteil: ATX CoolerMaster Silent Pro M 500W KM
Laufwerk: Pioneer DVR-216DBK
Gehäuse: Xigmatek Midgard
CPU-Kühler: EKL Alpenföhn Groß Clockner
Monitor: 22" LG L227WTP-PF
Festplatte: 2x 640GB Western Digital WD6400AAKS
Gehäuselüfter(optional): 2x 140x140mm Xigmatek XLF-F1453 LED Lüfter
Ich hatte gedacht, dass 500 Watt eigentlich reichen müssten, da ich mein System nicht übertakten wollte. Als ich aber meine Graka ausgepackt habe, stand auf der Verpackung, dass mindestens ein 550 Watt Netzteil benötigt wird. Zwar sind die Angaben für einen Core i7 System mit 3,2 GHz gemacht worden, aber bei den Tests von Computerbase zeigt sich, dass der i7 nur unwesentlich mehr Watt verbraucht. Also jedenfalls keine 50 Watt. Allerdings soll das Netzteil auch Peakleistungen von 620 Watt leisten können.
Ein weiteres Problem sehe ich darin, dass die Graka min. 40A auf der +12V Leitung benötigt, während laut der Verpackung meines Netzteils dieses nur 34A auf jener Leitung liefert. Da ich befürchtete, dass das Netzteil zu schwach ist hab, hab ich das System gleich mal mit Crysis testen wollen. Hab auf höchsten Einstellungen keine Probleme gehabt. Lief alles flüssig. Der einziger Fehler waren so komische flackernde Verdunklungen die teilweise im Hintergrund zu sehen waren (schwer zu beschreicben). Ich hielt das nur für einen Bug, aber bin mir da jetzt nicht mehr ganz so sicher. Hab dann mal ein paar Benchmarks ausprobieren wollen, um das System richtig zu testen. Tja und dabei hängt sich der Rechner irgendwie auf. Bei "3DMark06" drück ich auf Start und dann bleibt das Bild einfach stehen, allerdings überall mit blinkenden Pixelfehlern und komischen Mustern. Der Rechner reagiert dann auf garnichts mehr, lediglich der Mauszeiger lässt sich noch bewegen. Da hilft dann bloß noch Reset. Bei "GPU Caps Viewer" genau das gleich Problem. Nur "FurMark" hat funktioniert und gab eine GPU-Temperatur von 80°C an. Liegt das noch im normalem Bereich?
Was haltet ihr davon? Ist es einfach nur das Netzteil oder kommen noch andere Ursachen in Frage?
Gruß Muschelschubser.
