- Sep. 2020
für mein nächstes "Projekt" beschäftigt mich gerade eine Frage bzgl. Netzteilen, im speziellen Semi-passive Netzteile. Bzgl. den aktuellen Hochleistungssystemem scheinen mir Netzteile mittlerweile eine der größten Baustellen bzgl. "Silent" Betrieb zu sein.
Weiß dahingehend jemand genau wie die Semi-passiven Netzteile arbeiten, kontrollieren die Ihre Lüfter auf Basis von Temperaturen gewisser Bauteile oder auf Basis der abgerufenen Leistung? Ein konkretes Modell das mich interessiert wäre die Seasonic Prime TX Serie.
Konkret stelle ich mir die Frage ob man durch einen zusätzlichen Lüfter am Gehäuse den Switch-Punkt der Automatik verschieben kann. Ich stelle mir das so vor:
Grüße
Deadman
- Betrieb des Netzteils im Semi-passiven Modus
- Einbausituation ist ja so das der Lüfter im Netzteil von "unten", also außerhalb des Gehäuses, Luft anzieht.
- Ich würde jetzt am Netzteils (vermutlich dann am Gitter des Gehäuse) einen Lüfter anbringen und den permanent sehr langsam drehen lassen. Evtl. gekoppelt an eine Gehäusetemperatur in diesem Bereich die ich via Temperatursensor abgreifen könnte. Möglicher Lüfter wäre z.B. ein Scythe Kaze Felx 120mm mit um die 300 - 400 RPM. Das wäre definitiv ein Betriebspunkt wo der Lüfter noch absolut unhörbar läuft und ich würde mir im Gesamtpaket ein leiseres System erwarten.
- Dadurch würde ich mir erwarten das sich ein gewissen Luftstrom durch das Netzteil aufbaut und damit ein Kühlungseffekt. Gemäß einschlägigen Reviews im Netz muss man Netzteile dieser Effizienzklasse sowieso nur um eine Temperatur-Delta von 5°C - 10°C kühlen sodass das Netzteil im sicheren ~ 50°C Betriebsbereich bleibt.
- Zielsetzung wäre dann den Einschaltpunkt des Netzteil-internen Lüfters etwas nach oben zu schieben. Die meisten Reviews berichten das Semi-passive Netzteile bis ~ 50% - 60% Leistung ohne Lüfter laufen können. Beim TX850 konkret finden sich Reviews die von 60%, also ca. 500W sprechen. Zu TX 1000 finden sich Daten die von 40% - 50% sprechen, wären dort also 400W - 500W.
- Von der Vorstellung her würde es mir schon reichen den Einschaltpunkt noch mal um 10% nach oben zu schieben.
- Ich bin jetzt nicht zwanghaft auf einen Seasonic TX festgelegt wenngleich mir dort das Gesamtkonzept schon gut passen würde. Wenn jemand ein anderes Semi-passives Netzteil dahingehend empfehlen kann würde ich mir das auch anschauen. Die Corsair AX / HX / HX i Serien scheinen mir auch ein passendes Grundniveau bzgl. "Silent" Tauglichkeit mitzubringen.
- Prinzipiell hätte ich natürlich auch ein Netzteil wie das Seasnic Fanless auf dem Schirm, aber die 700W dort möchte ich aktuell nicht mehr verbauen. Das geplante System soll bzgl. dem Unterbau > 5 Jahre halten und wird sicher mindestens eine GPU Upgrade Schleife mit machen müssen.
Grüße
Deadman
