Netzteillüfter tauschen
Lenny88
Dez. 2002
Hi!
Ich hab ein Netzteil, welches bei einer bestimmten CPU-Temperatur (56°) den Lüfter mit höherer Drezahl laufen lässt. Kann ich den Lüfter gegen einen normalen Papst Lüfter austauschen, oder ist das nicht möglich.
Und: Wie hoch sollten die Motherboard Temperaturen maximal sein?
normalerweise sollte es zumindest technisch kein Problem sein den Lüfter tauschen, man sollte nur darauf achten, das die Fördermenge des Lüfters ausreichend ist (also nicht den ultrasilent nehmen) bzw mindestens 30CFM beträgt.
das mit der Temperatur des MB kann man nicht pauschal sagen kommt auf den Chipsatz an und ob dieser dann aktiv oder passiv gekühlt ist.
