Netzwerk funktioniert nicht
Maxilein
Mai 2004
Hallo !
Bekomme mein Netzwerk einfach nicht eingerichtet.
Möchte von einem PC auf den anderen zugreifen und umgekehrt.
Habe 2 PC's am Router (Draytek Vigor 2900) hängen.
Beide mit fester IP. Internet funktioniert wunderbar.
Betriebssystem bei beiden WinXP Pro.
Habe es manuell versucht. Also ohne Netzwerkinstallationsassistent.
Bin auf beiden PC's als Administrator mit identischen Benutzernamen angemeldet.
Arbeitsgruppe ist auch identisch.
Auf beiden PC's ist eine Partition freigegeben.
Unter Netzwerkumgebung ist leider nichts eigetragen.
Weder der eine noch der andere Pc.
Habe demnach noch nicht alles eingerichtet bzw. irgendwas falsch gemacht.
Komme einfach nicht weiter.
Vielleicht hat ja auch XP-Antispy einen wichtigen Dienst gesperrt oder die Firewall
funkt dazwischen.
Welche Dienste bzw. Anwendungen sind überhaubt zwingend dafür erforderlich ?
Oder muß etwa am Router speziell dafür etwas geändert werden, damit man von
einem PC auf den anderen zugreifen kann ?
Über Tipps /Infos wäre ich sehr dankbar.
Maxilein :(
firewall und router sind wohl der grund. ohne angabe welcher router und welche firewall kann man dir leider nicht speziell helfen. also poste mal weitere infos, dann helfen wir gerne.
mfg firexs
Hallo !
@ firexs
Sorry, aber Router habe ich doch angegeben.
Draytek Vigor 2900.
Firewall Pc 1: Norton Internet Security 2004.
Firewall Pc 2: Zone Alarm Pro 5.1.
Maxilein :)
deaktiviere doch erstmal testweise beide firewalls und teste dann. wenn es geht, dann muss es an der firewall liegen und du musst nur noch diese einrichten.
achja, und schau mal nach, ob die windowsfirewall ausgeschalten ist :D
Also Norten ist mir persöhnlich auch schon öfters aufgefallen das es solche fehler verursachen kann.
Moinsen....
Hat dein Router keine intgrierte Firewall??? Wenn ja, schmeiß doch die softwarelöungen raus...
Hab bei mir auch die ganzen software firewalls rausgeschmissen, weil die vom router meiner meinung nach besser ist...
MfG
Mad MAX85
um fehler aus zu schliesen könntest du ja mal router wegmachen und nur die computer verbinden um zu testen ob es an dem system liegt
wen dies funktioniert könnte man es nochmal schritt für schritt durchgehn
also du mußt die software firewalls nicht unbedingt killen...die haben auch noch andere angenehme nebeneffekte. es reicht wennst die IP addy´s des weils anderen pc´s bei den software firewalls total freigibst ! XP interen firewall würd ich aber ausschalten !
wenn der router in der lage ist ip-addys auch fix via dhcp zuzuteilen dann würd ich das auch nutzen ! freigaben auf den jeweiligen pc´s nicht vergessen ! unterschiedliche computernamen sowie benutzernamen wären auch von vorteil !
und dann test mal ob du einen ping zu dem jeweils anderen pc durchbringst !
Hallo !
Vielen Dank erstmal für die schnellen und informativen Antworten.
@ Der Turl
Interne XP Firewall ist sowieso abgeschaltet.
Hab erstmal die Rechner - IP's in den Firewalls freigegeben.
Der Router ist ja von den Firewalls auf beiden PC's als Netzwerk erkannt
und freigegeben. Sonst würde ich ja auch nicht ins Internet kommen.
Client für Microsoft-Netzwerke hat auch ein Häkchen.
O.K. Ihr habt mir sehr viele Möglichkeiten genannt.
Bitte sagt mir nur kurz was wirklich nötig ist an Einstellungen.
Möchte nicht unnötig rumprobieren. So Erfahren bin ich nun auch nicht.
Gerade was Benutzernamen betrifft.
Am liebsten ohne und auch ohne irgendwelche Kennwörter.
Eben unkompliziert wenns geht.
Wäre echt dankbar über eine kurze Liste mit den Punkten, welche ich überprüfen
bzw. ausführen muß.
Maxilein :(
also wenn es so einfach wäre, dann könnt es ja jeder und im netz wären nicht 10k foren mit firewall/router/netzwerk -hilfen. bei den benutzernamen ging es wohl eher darum, das auf beiden pcs nicht der gleiche benutzername ist. sprich, wenn beide pcs im netzwerk "buero" heissen, dann kann es probs geben. da du xp nutzt kann ich dazu sagen: windows-taste + pause drücken. dann auf computername -> ändern. neuen namen rein und neustarten. falls die namen schon unterschiedlich sind, brauchst du diesen schritt nicht machen. als eher die anderen schritte, die schon genannt worden sind.
mfg firexs
Hallo ! :)
Vielen Dank Euch allen.
Es funktioniert.
1. Fehler: Zahlendreher bei den Rechner- IP's.
2. Fehler: Rechner-IP's in den Desktopfirewalls bei den Netz-
freigaben nicht eingetragen.
(PC 1 m. Norton, PC 2 m. ZoneAlarm)
Maxilein :)
