Netzwerk im neuen Heim funktioniert nicht
Troublemaker55
März 2005
Hallo!
Wir haben Netzwerkanschlüsse im Heizungsraum und Lan Buchsen in den einzelnen Zimmern. Wenn man jetzt den Router mit den Anschlüssen im Heizungsraum verbindet, kommt keine Verbindung zustande. Haben bereits alle Kombinationen ausprobiert. Kann es sein, dass dort in der Infrastruktur noch etwas fehlt, damit eine Verbindung zustande kommt?
ein paar detailierte Infos wären super.
Wie sieht denn die Verkabelung aus ?
Wie sind denn die LAN Buchsen in den Zimmern mit dem Keller verbunden ?
[Dose-Zimmer]---<Verlegekabel>---[Dose-Keller]---<Patchkabel>---[Switch]---<Patchkabel>---[Router] ?
[Dose-Zimmer]---<Verlegekabel>---[Patchpanel-Keller]---<Patchkabel>---[Switch]---<Patchkabel>---[Router] ?
Liegen denn überhaupt Kabel in den Wänden ? ;)
Die Informationsbasis dieser Frage ist sehr dünn. Von daher auch nur eine sehr allgemein gehaltene Antwort.
Systematisch Testen, wie am besten hängt von Deiner Netzwerkarchitektur ab, folgend Beispiele:
* Notebook direkt am Router anschließen => Wird die Ethernet (LAN) Verbindung erkannt => Funktioniert die Verbindung in das Internet
* Notebook an eine LAN Buchse anschließen => Wird die Ethernet Verbindung erkannt => Funktioniert die Verbindung zum Router => FUnktioniert die Verbindung in das Internet
* Ethernet Kabeltester anschließen und Verbindungen zwischen Heizungsraum und LAN (Ethernet) Buchsen testen.
* Ethernet Switch zwischen Router und Netzwerkanschlüsse schalten und Notebook an eine LAN Buchse anschließen => Wird die Ethernet Verbindung erkannt => Funktioniert die Verbindung zwischen zwei an LAN Buchsen angeschlossenen Geräten => Funktioniert die Verbindung zum Router => Funktioniert die Verbindung in das Internet
Je nachdem was funktioniert was nicht, kann man Schritt für Schritt tiefergehend testen und das Problem isolieren.
Genaue Verkabelung aufzeigen!
Des weiteren Details zum Router und wie und was das Netzwerk "können" soll.
Wenn’s ordentlich gemacht wurde, laufen sämtliche Kabel an einem Punkt im Haus zusamen. Normalerweise ist das ein Keller-, Abstell- oder sonstiger Hauswirtschaftsraum, in dem man dauernd laufende Technik unterbringen kann, ohne daß sie jemanden stört. In diesen Raum kommt dann ein Patchpanel, auf dem man alle ankommenden Kabel aus den einzelnen Räumen auflegt. An dieses Patchpanel wird dann an jedem Port ein Patchkabel angeschlossen, das zu einen Switch führt. Kann man alles in einem kleinen 10- oder 19-Zoll-Schrank unterbringen.
Du möchtest sternförmige Verkabelung mit der Suchmaschine deiner Wahl suchen und dir außerdem von der ausführenden Elektro- oder Trockenbaufirma die Pläne für die Netzwerkverkabelung geben lassen.
Hier mal ein Bild von dem Kasten. Es sollte eigentlich alles verbunden sein mit den Dosen im Zimmern. Das Fiber Modem ist mit dem Telekom Router verbunden, der Kabel mit dem gelben Stecker kommt vom Router (Speedport). Haben alle Ports probiert und es kommt keine Verbindung zustande. ( Wurden auch verschiedenen Dosen im Haus probiert)
Fällt euch hier etwas auf?
Moin!
der Kasten nennt sich Multimediaverteiler und hier treffen sich erstens sämtliche Netzwerkkabel (Stichwort Patchpanel) und hier soll auch der Speedport-Router montiert werden.
Natürlich fehlt hier ne ordentliche Beschriftung, so dass das große Raten und Probieren anfängt.
Was ich nicht erkennen kann: ist dieser Multimediaverteiler ordnungsgemäß in den Potentialausgleich des Hauses eingebunden?
GrussGruss
Ja, dass der Router nicht auf dem Bild ist. Ich hoffe, der ist richtig angeschlossen: http://www.glasfaser-internet.info/pic/ratgeber/aufbau/audbau-big.jpg
Vom Fiber Modem in einen WAN/LAN (nicht DSL!) Anschluss und dann von den weiteren LAN Anschlüssen zum Patchfeld (sollten dir 4 Anschlüsse reichen). Wenn Du mehr brauchst muss zwischen Router und Patchfeld noch ein Switch mit ausreichend Anschlüssen.
ist der Speedport Router denn entsprechend konfiguriert? Oder wurde nur alles zusammengesteckt?
Keine LAN-Verbindung oder keine Internet-Verbindung? Verkabelung ist auf den ersten Blick Bildern und Beschreibung nach korrekt.
Ohne Switch hat das doch alles keinen Sinn. :freak: Der gelbe Stecker stellt eine Verbindung zu genau einer Dose im Haus her. Welche das ist, läßt sich mangels Beschriftung/Dokumentation nicht vorhersagen. Man kann nur alle Dosen im Haus durchprobieren. Kann man sich sparen, wenn man sich die Dokumentation der Firma geben läßt, die das gebaut hat.
Der Speedport-Router hat (wie die meisten DSL-Router) einen Switch integriert und 12 Anschlüsse sind schnell durchprobiert, da hätte er auch ohne Beschriftung die "richtige" Dose irgendwann treffen müssen.
