Netzwerk inkl. Draft N umbauen
Schlaefisch
Okt. 2007
da mich dass LAN Kabel das quer durch die Wohnung geht jeden Tag aufs neue nervt, wird es endlich Zeit, das W-LAN in den Griff zu bekommen.
Erstmal zum Aufbau:
- 2 Desktop Rechner, 1x per Kabel am Router, 1x per W-LAN am Router
- 1 Laptop per W-LAN
- 1 Drucker/Scanner per Kabel am Router
- 1 Drucker per W-LAN Printserver (im gleichen Raum wie der per W-LAN angeschlossene Desktop PC)
Router: Asus WL500W
W-LAN Stick: SMC Draft N
und nen 54Mbit broadcom chip im Laptop
Nun zum Problem:
Die Verbindung zwischen Deksktop PC und Router kommt entweder nicht zustande oder bricht ständig ab. Mit dem Laptop geht es halbwegs, allerdings nur mit schlechten Übertragungsraten und auch nicht in dem Zimmer in dem der Desktop PC steht. Eine Verbindung des Printerservers per W-LAN war überhaupt noch nicht möglich.
Was ich probiert habe:
-DD-WRT auf den Router aufgespielt. Ergebnis: (Subjektiv) Etwas besser, aber weit enfernt von brauchbar.
- Den SMC Stick in den Laptop gesteckt. Entfernung zum Router 2-3m, trotzdem maximal 65MBit (nicht netto, sondern von Windows angezeigt). Sobald ich einen Kopiervorgang starte wird auf 48, 36 oder noch weniger Mbit runtergeschraubt.
- Einen anderen Router verwendet (Trendnet 54mbit) -> Etwas stabilere, aber nicht schnellere Verbindungen.
Was ich darauf schliesse:
- Der Asus Router taugt in Sachen W-LAN nichts (da sagt google ähnliches)
- Asus Draft N (2.0) und SMC Draft N (2.0) harmonieren nicht wirklich gut)
- Die Wohnung/Wände machen es den Geräten auch nicht gerade leicht
Mögliche Lösungen die mir vorschweben:
- Laptop und PC mit Asus Karten versehen (eigentlich schon wieder verworfen, da der Router keine gute Reichweite zu haben scheint, und das dem W-LAN Printserver auch nicht hilft)
- Den Asus Router durch einen SMC Router ersetzen, der dann hoffentlich besser mit dem Stick harmonisiert und
- Alles neu und auf einander abgestimmt kaufen (Das wird allerdings sehr schwer durchsetzbar)
- Eventuell zusätzlich in dem problematischen Zimmer einen Accesspoint aufstellen und Printserver und PC per Kabel daran anschliessen.
Ich hoffe nun, dass jemand Erfahrung mit den Geräten und/oder ähnlichen Netzwerken hat und mir ein paar Tipps zur Entscheidungsfindung geben kann. Ich bin für alles bezahlbare und umsetzbare offen und dankbar!
als alternative zu WLAN gibt es noch Powerline >Netzwerk über die Steckdose.
ich weiss nicht ob ein anderer WLAN Router deine Empfangsproblem lösen wird.
Es ist immer schwer vorrauszusagen ob jetzt ein andere Router eine bessere reichweite und Transfer hinbringt.
Zumindets innerhalb eines Raumes sollte man doch eine stabile W-LAN Verbindung mit anständigen Übertragungsraten erwarten können, oder?
Powerline steh ich irgendwie kritisch gegenüber, zumal ich dann 3 Übertragunsarten hätte.
Also über die Steckdose funktioniert das bei uns einwandfrei.
Ich hab noch voll Datenrate im über 3 Stockwerke.
Kann ich nur empfehlen.
wie du bereits gesagt hast - innerhalb eines Zimmers sollten die Übertragungsraten/Verbung gut bis sehr gut sein. Dh. die Windows-eigene WLAN Anzeige im Tray sollte möglichst sehr gute Werte anzeigen. Bei Wänden insb aus Stahlbeton wird das Signal sehr stark geschwächt, muss aber nicht zwingend. Ich habe bei mir einen 54Mbit/s Router von AVM inkl passendem USB Stick und gute Werte über ca 15m (3 dünne Wände dazwischen). Ebenso bei anderen PC id Wohnung.
Was du also beachten solltest:
- möglichst Router und Adapter vom gleichen Hersteller benutzen (am besten gleiche Serie)
- n Draft ist wie gesagt nur ein Entwurf (wobei 2.0 der finale sein soll) aber durch diese Freiheit" sind viele n Draft 2.0 Produkte nicht kompatibel zu 1.0 oder selbst zu 2.0 Produkten andere Hersteller. Also würde ich mit dem Kauf von n Produkten noch warten bis die finalen Spezifik verabschiedet sind und von den meisten Herstellern so aufgenommen.
- ASUS kenn ich bei WLAN wenig, aber die Fritz!Box Reihe von AVM ist sehr gut (Features), gut (Leistung) aber eben teuer. Alternative kannst du dich nach Netgear oder Linksys Produkten umschauen.
Falls es absolut nicht funktionieren sollte mit der Reichweite kannst du dich nach günstigen Expander umschauen.
EDIT: Vielleicht hilft dir diese Chip.de Seite weiter: Ranking inkl. vereinzelter Tests und "Benchmarks".
Das mit dem N Draft wusste ich zwar vorher. Allerdings sollten mit Version 2.0 die Hersteller untereinander kompatible sein und Asus gibt eine Garantie dass der Router mit dem finalen Spezifikationen laufen wird. In meiner Naivität hab ich das erstere geglaubt und mit der Spezifikation in absehbarer Zeit gerechnet ;)
Der SMC Router den ich ins Auge gefasts habe steht auch bei chip nicht schlecht dar, vl. probier ich den mal aus.
Ich persönlich habe 3 Linksys WRT54GL 54MBit mit Firmware dd-wrt am laufen.
läuft tip top.
1er Basistation
2er WLAN Signalerweiterung
3er Empfangsstation beim Nachbarn.
ich krieg sogar noch im Keller Empfang und bei Linksys kannste die Antennen tauschen durch stärkere.
Unsere Wohnung hat gerademal knapp 60 m² da will ich doch schwer hoffen, dass ich mit einem auskomme. Allerhöchstens 2.
