netzwerk mit fritzbox
-NexuZ-
Captain
Okt. 2011
also ich habe noch eine alte Fritzbox, ist es moeglich mit dieser
Fritzbox (WLAN 3070) ein eigenes Netzwerk zu machen das kein Internet-
zugang haben soll (Habe keinen Splitter,DSL-Kabel), habe aber paar LAN-
Kabel, USB Kabel, Netzteil und die Box. Ist es nun moeglich daraus ein
kleines Netzwerk ohne Internet zu erstellen(Will mit meinem Bruder
AOE II spielen).
Wenn ich die Box mit einem LAN-Kabel und einem USB Kabel verbinde, dann blinkt
staendig die PowerLED und die LAN- und USB-Verbindung wird unterbrochen,
ich wei�das diese blinkt weil sie nicht mit einem DSL-Splitter verbunden ist und
so, aber ich habe nur LAN-Kabel.
Also gibt es eine m鰃lichkeit mit dem wenigen "Material" ein kleines Netzwerk
zu errichten??
LG Timacon
usb? geht ned.
zwei lankabel. problemlos
Klar geht das!
Zwei Netzwerkkabel in die LAN-Buchsen (nicht in den WAN-Port!), DHCP auf dem Router aktivieren, die Rechner auf automatische Konfiguration stellen und fertig. Alternativ können die IPs auch manuell vergeben werden, achte dann aber drauf, dass sie im selben Netz sind.
Was hattest du denn mit dem USB vor?
Hi Timacon,
wie schon geschrieben, reichen 2 Lan-Kabel aus. Ein Lan-Kabel kann bis zu 100m lang sein. Alternativ kannst du einen oder beide PC per WLan verbinden.
An der USB-Anschluß kannst du nur Drucker oder USB-Sticks anschließen. Keinen PC!
Konfiguriert wird die Fritz!Box via Weboberfläche, d.h. :
- PC mit Fritz!Box verbinden.
- Browser starten
- fritz.box in die Adress-Zeile eingeben und Enter (kein http:// oder www. voranstellen)
Unter Interneteinstellungen kann du wählen wie sich die Fritz!Box verbindet.
Ich empfehle den es auf "Die an die Fritz!Box angeschlossene Computer bauen die Internetverbindung auf...." zu ändern.
Hier findest du die Anleitung als PDF:
http: //w w w. avm. de/de/Service/Handbuecher/FRITZBox/Handbuch_FRITZ_Box_WLAN_3070.pdf
(AVM steht leider nicht auf der Whitelist, deshalb so ein komischer Link)
DataBrain
