Netzwerk Umbau/Aufbau 2. Versuch
fox77
Okt. 2008
Kann ich mit den mikrotik Hex Router jeden vlan ein eigenen Ip Bereich geben. Und trotzdem das Internet von der Fritzbox allen zur Verfügung stellen.
Siehe das Bild Gekritzel.
Und kann ich mit meinem PC auf allen vlan Bereichen zum Einstellen drauf?
LG fox77
ja das kannst du machen. Dann Mikrotik hEX als Router konfigurieren, der auf jedem VLAN über den internen DHCP-Server einen IP-Pool bereit stellt und dazu VLAN-Interface an den Port hängen wo die Fritzbox angeschlossen ist. Dann noch ein paar src-NAT Einträge ind er Firewall des hEX hinterlegen und sollte laufen.
Kann sein, daß ich jetzt noch was vergessen habe, aber so läuft das bei mir auch in etwa.
Das dein PC auf alles zugreifen kann, regelst du mit Routing einträge (/ip/routing).
Achso und in der Firewall fasttrack Regel einrichten, sonnst geht wunderst du dich über die hohe CPU last.
ok danke E.o.B,
dann werde ich mir mal den hEX besorgen...... bei Rückfragen weiß ich ja wo ich mich jetzt zu melden habe.
