Netzwerkkarte funktioniert, Onbaord hat Code10
DukeX2
Aug. 2006
habe bei einem Freund eine Netzwerkkarte eingebaut da er zwei Anschlüsse braucht.
Hat soweit unter Win7 32bit auch wunderbar geklappt, doch der Onbaord-Anschluss zeigt im Gerätemanager einen Fehler an: Code 10
Da jetzt nur die Karte lauffähig ist würde ich gerne beide Anschlüsse nützen was muss ich tun?
Es handelt sich um eine PCI-Karte der Firma D-Link DGE-528T
Danke
Die externe Netzwerkkarte in einen anderen Slot stecken. Die beißen sich mitm IRQ!
Umstecken der Karte ist schonmal eine gute Idee, wenn das nicht reicht mal die neusten Treiber downloaden, alternativ könnte es auch sein das die Karte einfach einen Defekt hat.
Die Karte hat keinen defekt!
Es gibt einen Konflikt der dafür sorgt das mein Onboard Lan-Anschluss den Fehler Code 10 ausspuckt. Getrent von einander funktionieren sie doch nicht zusammen.
