[NEU] GTX 260 "GSPE" kein Signal
louiis
Cadet 1st Year
Juli 2009
habe mir ein komplett neues System zusammengestellt aus folgenden Teilen:
AMD Phenom II X3 720
GigaByte GA-MA790XT-UD4P
A-DATA DIMM 4 GB DDR3-1333 Kit
Cooler Master Sileo 500
und dieser Grafikkarte
GTX 260 "GSPE"
Alles zusammengebaut und bekomme jetzt kein Signal in den Monitor.
Benutze einen DVI VGA Adapter glaube aber nicht das es daran liegt.
Bios reset habe ich schon probiert... Könnte es auch am Motherboard an einer Jumper einstellung oder so liegen? Was für Fehlerquellen könnte es geben bei den Anschlüssen vom Motherboard insgesammt... Beim Grafikkarten einbauen kann man ja nicht so viele Fehler machen :/ (habe beide 6Pol Stecker in der Karte drinnen ^^) Der Computer macht keine Piepsgeräusche am Anfang...Habe auch noch kein Betriebssystem aufspielen können deswegen ^^ Ich denke eher ans Motherboard weil ich von einem Kumpel noch eine alte PCI Karte (weil ich vom alten PC nurnoch eine VGA hatte) ausgeliehen bekommen habe und dort auch schon kein Signal hatte und dachte das die vielleicht kaputt ist ..... Doch bei einer niegelnagel neuen Karte wohl kaum der Fall....
Jmd. eine Idee?
mfg
PS: Weis jmd. für was der kleine 2 Polige Anschluss von der Grafikkarte ist der in 2 kleine 1 Polige Stecker übergeht (auf dem einen steht "GND) ?
Drehen die lüfter von CPU und Graka?
Vielleicht ein Kabel vergessen aufs Board zu stecken?
Alle Lüfter drehen sich und er fährt hoch ^^
Bekomme halt kein Bild Signal!
Yep klaro!
Also die Standart Sachen hab ich alle schon gecheckt ^^
Das Netzteil reicht auch aus....
grüße
ist der 12V stecker vom netzteil auch aufen mainboard eingesteckt??
das war bei mir mal das problem. als ich meinen PC zusammengebaut habe^^
hatte auch erst kein signal...danach gings dann aber.
Yep die Lüfter laufen alle über das Motherboard ^^
Ich verzweifel langsam weil ich hier einen komplett neues
Gerät stehen habe das nicht funktioniert.....
An was könnte es noch liegen?
grüße
also der 12V stecker ist ein 4-Pol stecker, der das mainboard mit strom versorgt und den hast du drin aslo?
weil es kann zwar sein, dass er genug saft hat die lüfter laufen zu lassen aber nicht alles halt...
Wow ich kann gar nicht sagen wie glücklich ich bin!!!
Genau das habe ich vergessen habe nur den großen ATX Stecker eingesteckt
gehabt und gedacht das reicht ^^
Super! Hätte nicht gedacht das es sowas einfaches war!!!
grüße!!
haha und was bekomm ich dafür??^^
siehste mal..es kann so einfach sein:))
