Falc410
Vice Admiral
- Juni 2006
ich habe derzeit einen Intel Core 2 Duo E6400 @ 3,2 Ghz auf meinem Asus Commando. Laeuft hier mit 1,35 V und einem FSB von genau 400 Mhz (es hies das es damals einen Bug gab wenn man beim Asus Board den FSB auf ueber 400 Mhz setzt die Leistung stark einbricht - ich weiss nicht ob das noch aktuell ist, vielleicht weiss von euch einer ja mehr).
Ich suche jetzt nach einer neuen CPU mit der ich auf mind. 4 Ghz komme (Waserkuehlung ist vorhanden, sollte also von dem her kein Problem sein).
Das Board unterstuetzt laut ASUS die Intel E8x00 Serie. Habe bei PC-Tweakers nun auch einige Pre-Tested CPU's gesehen. Allerdings weiss ich nicht welche CPU ich da nehmen sollte, da alle einen FSB zwischen 400-500 Mhz vorrausetzen.
Ich bin mir ja nicht sicher ob mein Board das ueberhaupt packt, hinzu kommt das ich nicht weiss ob der Bug noch existiert.
Weiterhin hatte ich beim uebertakten damals Probleme mit meinem Speicher. Ich glaube nicht das ich ihn weit ueber 400 Mhz laufen lassen kann (derzeit Teiler 1:1 - ich bin mir auch nicht sicher was es da noch alles zur auswahl gibt, aber nen Takt von 500 Mhz schafft der sicher nicht, und den Speicher wuerde ich nur ungern ersetzen zwecks Mehrkosten).
Ich habe ein 4 GB Kit von G.Skill PC2-6400 (400 Mhz, also DDR2-800).
Laut SPD sollte der Speicher mit CAS 5 laufen, aber ich musste ihn auf CAS 6 setzen damit ich das System ueberhaupt booten konnte.
Also: Welche CPU @ 4.x Ghz kaeme in Frage fuer das Board wenn ich meinen Speicher behalten will?
Kann ich den FSB ohne Probleme auf z.b. 420 Mhz setzen ohne das die Leistungseinbrueche auf dem Asus Board dann haette? Mit wieviel Mhz wuerde dann der Speicher laufen (Teiler?)?
