https://de.wikipedia.org/wiki/AM4-Chipsätze
Gut die cpu liefert die x16 habs vergessen
Dieses board ist es msi a320m
https://geizhals.de/msi-a320m-pro-e-7a36-017r-a1958714.html?hloc=de theoretische ampere bei 165a praxis sind es 150a
Verlustleistung vermutlich bei 85-90% (15-10% wärme)
Da nur 3 phasen erzeugt das etwa bei 100a bei 90% effizienz 14,5w was durchaus ohne kühler geht
sobald aber 150a durch müssen wirds eng da die vrm schon throtteln weil diese einfach die ampere nicht liefern kann und die Effizienz in den Keller geht vermutlich bei 85% und schon 32w
Dafür braucht es zwingend einen Kühlblock
Es sind nur 3 phasen
ergibt dann ohne Kühler was das board definitiv nicht hat
vrm Drosselung.
Hätte das board min 6+2 phasen und dieselbe vrm design würden die 150a maximal möglich wären 240a bei 95% sind etwa 100a=8w und bei 150a 11w wärme produzieren. Mit so einen board würde man locker einen r9 3950x betreiben können, gib nur nicht.
Selbst die b450m Brette müssen mit max 4+2 phasen leben was diese auch recht heiß werden lässt
je mehr Spannungswandler (mosfets) verwendet werden desto weniger ripple bei der vcore und deutlichere bessere Effizienz
3 phasen üblich etwa 85% bis 150a
4 =90% ab 150a
ab 5 95% ab 150a
Dann geht es in kleinen schritten weiter
je nach switch frequenz
üblich sind 400mhz
max vcore ohne oc ist bei am4 1,45v und auch bei den PBO Einstellung verwendet wird.
Ja das geht bei a320 denn das ist CPu intern lediglich manuelles OC geht nicht
SOC ist nur dann vom belang wenn eine apu verwendet wird und diese OC wird was bei a320 nicht geht.
Es gibt einen Grund warum bullzoid kein a320 Brett empfiehlt
zum einen kein OC zum anderen schlechte vrm design als bei b450m und die sind schon extrem schlecht.
matx ist nicht ohne Grund keine gute idee bei am4 Plattform.
Dann besser itx diese haben zumindest eine brauchbares vrm design. kosten aber mehr als atx
150a können auftreten bei am4 bei spannungspitzen kann ein board das nicht stemmen throttelt die cpu sich auf 100a runter.Und genau dann merkt man die ruckler und millisekunden reaktionzeit vom I/O unterbrechung.dagegen hilft nur eine cpu mit weniger tdp oder anderes Brett.
BZW man Kühlt die vrm runter.
Da bringen auch ddr4 3200 nichts. zumal bei a320 chipsatz der ram auf ddr4 2666 gelockt ist bei zen+ cpu
Alternativ setzt man im uefi tdp limits der cpu fest also 65w 80w oder 95w das könnte auch schon reichen
pbo aus
Sofern das uefi das anbietet
