Neue Festplatte formatieren, aber wie?
Buffi64
Okt. 2004
Habe neue 160 GB Seagate 1614N Festplatte eingebaut. Im Bios wird Sie erkannt. Auch im Gerätemanager wird Sie erkannt. Jedoch habe ich noch keinen Laufwerksbuchstaben. Platte ist am IDE 2 als Master eingebaut. Wie kann ich die PLatte ansprechen bzw. mit NFTS formatieren?
Verwende W2000 prof.
du gehst in die datenträgerverwaltung (xp und w2000) und dort kannst du die platte formatieren, patitionieren, laufwerksbuchstaben zuteilen. die datenträgerverwaltung findest du über die computerverwaltung.
du musst der Platte zuerst einen Laufwerksbuchstaben zuordnen. Diesen kannst du in der Datenträgerverwaltung zuweisen.
MfG mh1001
/Edit: Wieder einmal zu langsam. ;)
Zuerst muss die Platte mal initialisiert werden erst dann kannst sie partitionieren und schliesslich formatieren
@: formatieren geht auch, ohne vorher einen laufwerksbuchstaben zuzuweisen. die buchstaben kann ich erst nach einer möglichen partitionierung vergeben. sogar ganz ohne laufwerksbuchstaben kann ich formatieren/ partition erstellen. meine platten waren bisher alle in der datenträgerverwaltung eingetragen und konnten ohne extras formatiert werden.
Was heisst hier denn nach einer moeglichen Partitionierung? Ohne Partition(en) laesst sich keine HD formatieren.
Wie soll das auch gehen, wenn der Dateisystemtyp noch gar nocht feststeht (-> der wird naemlich beim Partitionieren festgelegt!)
nobody_ schrieb:
Was soll man den darunter verstehen?
Ich glaube, dass ist was spezielles aus dem Bereich 'Ich richte meine Festplatte komplett unter Windows ein'. Bevor du die HDD partitionieren kannst, macht Windows in der Datenträgerverwaltung erstmal eine Initialisierung. Geht ratzfatz, aber was die da machen, weiß ich leider nicht. Erst danach kann es (wie oben beschrieben) weitergehen.
Ich persönlich benutze das DOS Tool XFDISK für all diese Dinge (bis auf Formatieren, versteht sich) und da fängt man offensichtlich gleich mit dem Erstellen der Partitionen an.
möglich heist, das ich nicht partitionieren muß und das ganze volumen für eine partition (anstatt zwei, drei oder mehr) verwenden kann.
Ja, aber um Festzulegen, dass es nur eine Partition sein soll., muss man sie partitionieren! Ohne diese einmalige Ansage 'Nimm alles als eine Partition' kann man, wie oben schon erwähnt, nicht formatieren. Und das 'Nimm alles als eine Partition' ist nun mal Partitionieren. Immerhin musst du auch sagen, ob es eine Primäre oder Logische Platte werden soll.
Nun gibt es ein neues Problem!
Formatierungsgröße geht nur bis 128GB. Die Festplatte hat aber lt. Hersteller 160GB.
Welche mindest voraussetzungen muss mein PC haben?
Habe PIII mit 1100 Mhz, 256 MB Arbeitsspeicher
Schaue dir am besten dazu einmal diesen Thread an.
MfG mh1001
Und ein BIOS, das so grosse Platten auch unterstützt.
Aber wenn du scheinbar schon 128 Gig sehen kannst, ist das schon mal die halbe Miete. Jetzt noch der oben empfohlene Registry-Hack und ab.
Wenn dein BIOS wirklich Probleme machen sollte, kann es allerdings bitter werden. Denn ein PIII ist ja nicht mehr ganz so frisch und ob der MoBo-Hersteller noch die Firmware pflegt, ist nicht sicher.
Viel Erfolg auf jeden Fall.
Gib am besten mal die genaue Bezeichnung des Boardes an, damit sich feststellen laesst, ob ein aktuelles BIOS dafuer verfuegbar ist.
