neue grafikkarte bekomme aber kein bild
cubebanks
Sep. 2013
Hallo leute, ich brauche dringend eure Hilfe!
ich habe mir eine neue Grafikkarte zugelegt: HD 7950 color edition -
hatte davor die GTX 550ti.
Habe die Karte reingetan, 2x6pin verbunden und dann hochgefahren, doch leider bekomme ich kein Bild, kein post signal, gar nichts - alles läuft (hdd, led, lüfter etc...) doch ich bekomm kein Bild.
Habe die alten Treiber entfernt.
Wenn ich die alte Karte wieder reinmache funktioniert alles.
Das Mainboard hat nur ne PCI 2.0, kann es villt daran liegen?
Netzteil hat 500W, 2x6pin vorhanden.
Habe alles untersucht - Kabel richtig verbunden, Monitor läuft einwandfrei. Ich steh auf dem Schlau und weiß nicht mehr weiter.....
System:
Operating System
Windows 7 Enterprise 64-bit SP1
CPU
Intel Core i5 2500K @ 3.30GHz
Sandy Bridge 32nm Technology
RAM
8,00GB Dual-Channel DDR3 @ 665MHz (9-9-9-24)
Motherboard
MSI H67MA-E35 (MS-7680) (SOCKET 0)
Graphics
Alte: Gtx 550ti
Neue: HD 7950
Check nochmal alles.
Karte richtig im Slot?
Kabel richtig dran?
Alte Treiber komplett weg?
Neue richtig installiert?
Karte notfalls beim Kumpel testen.
Das Problem an dieser Geschichte ist, dass ich kein Post signal bekomme, der Rechner fährt nicht hoch es läuft einfach nur....
Ich habe alles gecheckt Kabel, Slot, Treiber sind weg ( Aber wenn die alten Treiber drin wären, müsste ich doch den Boot vorgang erkennen können also Post, Bios unsw)
Bekommst du über die intergrierte Grafik deines 2500k auch kein Videosignal wenn die neue Grafikkarte verbaut ist?
Was für ein Netzteil hast du in deinem PC?
Ja, sobald die neue Graka drin ist, funktioniert auch die Onboard nicht- muss sie jedesmal entfernen damit ich Onboard ein Signal bekomme
System:
Operating System
CPU
RAM
Motherboard
Graphics
Alte: Gtx 550ti
Neue: HD 7950
Welches Netzteil hast du denn?? Also Genauer Name! Ned nur 500WATT das sagt NIX aus.
Fährt der Rechner ganz normal hoch? Also hörst du den Windows "LOGINSOUND"??
Schon Probiert am Monitor die Quelle Manuel einzustellen?!
Bios Reset ausprobiert??
Welches Bios hat dein Mobo? Aktuellstes?
http://de.msi.com/product/mb/H67MA-E35.html#/?div=BIOS
Hier hast du die Bios Versionen.
Corsair cx500 - 500W
Ne ich bekomm überhaupt kein Sound -
Monitor auf Manuel einstellen???
Bios reset auch noch nicht versucht - kurze einleitung bitte wie!
Das Netzteil müsste eigentlich reichen. Mein Bruder hat das gleiche Netzteil mit der gleichen Graka.
Auf dem Mobo ist eine Kleine Knopf Batterie.
1.Du steckst das Netzteil aus.
2.Du drückst den Power Button sodas die Restliche Energie aus dem Netzeil flüchtet.
3.Die KnopfBatterie entfernst du jetzt und wartest 30 Sekunden.
4.Nun Steckst du die Batterie wieder rein
5. Netzteil wieder anschließen und Starten
1. CPU Grafik anschließen.
2. Treiber deinstallieren bzw. mit Tool säubern.
3. HD 7950 anschließen.
4. Im BIOS die Gafik PCI-E auswählen (nicht Auto).
5. Nach hochfahren Treiber installieren.
Fertig.
Hatte das Problem mit der GT640 und HD7970.
4. Im BIOS die Gafik PCI-E auswählen.
Fertig.
Was bitteschön hat der Treiber mit dem PC start zu tun....
Der PC startet OHNE Treiber. Er bekommt KEIN Signal am Start.
Ja hatte das selbe Problem.
Er bekommt ja ein Signal über die CPU! Oder?
Nur die Neue Graka Liefert kein Signal. Laut seiner aussage.
Vllt hast du die Karte auch geschrottet ^^ oder die Karte kam schon Defekt an.
Falls Bios Reset nicht Funktionieren sollte machs du bitte ein Bios Update.
Falls das Bios Update auch nichts bringt solltest du die Graka bei nem Kumpel testen
Wichtig: Nach dem Säubern im BIOS PCI-E einstellen - nicht auf Auto!
So wird es gehen.
Blinkt dein Bildschirm @ HD 7950 oder komplett schwarz?
Beobachte mal über 20 - 30 sek.
tender89 schrieb:
Bei Auto wird die "Angeschlossense" Quelle bevorzugt. Von daher eigentlich egal ^^
ja "eigentlich"
Also Bios resetet- hat nichts gebracht
Werde mal nen Bios update machen
@ Letni77 Habe mehr als 5min gewartet, es hat sich nichts getan Bildschirm bleibt schwarz
Bist du über die CPU Grafik ins System?
Treiber gelöscht?
Grafikkarte im Bios wieder auf PCI-E umgestellt?
Keks2me schrieb:
wie hast du denn den Monitor angschlossen? sag mir jetzt bitte nicht du benutzt HDMi
Wollte ich Grad schreiben :D. Aber normaler weise müsste es trotzdem gehen.
Welches Kabel benutzt du denn?!
benutzen und du hast wieder ein Bild, so einfach ist das.
