Neue Grafikkarte für alten PC
Lope de Aguirre
Jan. 2018
Hallo.
Ich habe seit ca. 2011 einen PC mit AMD Phenom II X6 1100T (Socket AM3)
Das Netzteil hat 450Watt (32GB RAM sind verbaut).
Gibts da eine kompatible Grafikkarte mit der ich Fortnite auf höchster Stufe spielen kann?
Vielen Dank!
Was willst Du ausgeben? Man kann Dir hier eine 2080 Ti für über 1000 Euro empfehlen oder aber eine 1070er bzw. Vega 56 für weniger Geld!
Auch kommt es auf die Bildschirmauflösung drauf an!
welches NT genau? budget? in welcher auflösung soll mit wie vielen fps gezockt werden? hat die CPU dafür überhaupt genug power?
Umso biliger um so besser.
Ist mit ein Grund warum ich seit 2011 den PC nicht geupdatet hab.
Hab in der Zeit keine aktuelleren Spiele gezockt.
Jetzt, da mein Sohn das spielt, will ich dass es auch bei mir richtig läuft - falls möglich.
Bei dem AMD Phenom II X6 1100T ist schwer eine passende Karte zu empfehlen.
Würde sagen max. eine Radeon RX580. Die CPU schlägt glaube ich ein aktueller Pentium
Keine Ahnung was deine CPU noch in Fortnite stemmt. Am besten dafür mal alles auf niedrig stellen und die Auflösung so niedrig wie möglich einstellen, das sollte einen Eindruck über die FPS geben die die CPU noch zustande bekommt. Denke aber auch das selbst eine RX 580 schon gnadenlos von der CPU limitiert wird.
Preisleistung passt bei der RX 570/RX580 recht gut.
Für mehr wird deine CPU nicht reichen.
Netzteil wäre noch interessant.
War das ein Fertig PC?
Die machen oft Probleme mit neuen Grafikkarten.
Im idealfall 60 Bilder, 1080p
Genaues Netzteil-Modell muss ich mal nachgucken.
Welche Grafikkarte ist denn eingebaut? Fortnite ist ja wohl sehr genügsam. Wieviel FPS hast Du denn? Mal die Auslastung von CPU/GPU kontrolliert? Mehr als eine RX570 sollte nicht notwendig sein.
Recommended System Specifications
Operating System Windows 7/8/10 64-bit
Processor Core i5 2.8 Ghz
Memory 8 GB RAM
Video Card Nvidia GTX 660 or AMD Radeon HD 7870 equivalent DX11 GPU
Video Memory 2 GB VRAM
Eine gebrauchte GTX 660 gibt's ab ca. 20-30€. Mehr als eine GTX 770/960/1050Ti dürfte sich für die alte CPU nicht mehr lohnen. Ich hatte selbst einen Phenom II X4 - schon die GTX 770 hat der deutlich ausgebremst.
Ist ne NVIDIA GeForce GT 640 mit 2GB verbaut, dich ich vor ein paar Monaten für 30€ (oder 50€?) oder so eingesetzt hatte.
Fortnite läuft, aber in 853x480 und alles auf niedrigster Stufe.
Laut Menu des Spiels mit 60 Bildern in der Sekunde.
Du kannst dir wenn ich mich recht entsinne die FPS in Game anzeigen lassen, ansonsten mal den MSI Afterburner dafür verwenden. Zudem muss V-Sync aus sein, damit dadurch nicht die FPS limitiert werden. Geht ja nur darum zu sehen ob deine CPU theoretisch für 50, 60 ,70, ... FPS reicht.
Rate auch zur GTX960. Günstiger als eine GTX 1050 Ti und braucht weniger Strom als eine GTX 770. Alternativ ginge auch noch eine RX560, aber die GTX 960 ist etwas stärker. Versuche ein 4GB Modell zu bekommen, wenns geht. Aber auch 2GB reichen für Fortnite.
Netzteil:
Super Flower SF 450P-14HE
GTX960 4GB DDR5 128-Bit Dual Fan?
Im Spiel selber zwischen 50-150 - fast immer über 100, meist 120 Bilder/sek
In dem Fall würde ich auch mal zu einer RX 570/580 raten, je nachdem wieviel du bereit bist auszugeben.
