Neue Graka kaufen oder naechste Gerneration abwarten?
- Ersteller fizzle
Philipp_966
- Juni 2012
Ja da ist definitiv ein großer Sprung möglich! Wenn du jetzt mehr Leistung brauchst, dann rüste auf und wenn nicht warte bis zur nächsten Generation
Singularity02
- Feb. 2012
Was ist das für eine Frage?^^
Noch reicht die Leistung anscheinend. Wieso also eine neue kaufen? Dann wart halt die nächste Generation ab und schau, wann die Leistung wirklich nicht mehr reicht. Und DANN kaufst du dir eine neue.
H
Hellbend
Man befriedigt den Bedarf wenn er vorhanden ist!
Und mal so nebenbei, bei der CPU könnten stärkere GraKa's, als deine jetzige, limitieren.
Wäre ich du, dann würde ich kommend auf ein neues System hinarbeiten/sparen und dann alles aus einem Guss.
leckerbier1
- Dez. 2008
Wenn du nicht mit Grafik-Mods oder anderen Einstellungen spielst, die viel Grafikspeicher nutzen, sollte die Leistung noch etwas reichen.
JimmyKester77
Banned
- Okt. 2011
Hatte vor kurzem mein Q6600 @ 3,8GHz und einer ("schlechten") 5870 gegen ein i7 920 @ 4GHz und einer erstklassigen 5870 getauscht.
Der Wechsel hat sich für mich auf alle Fälle gelohnt. Bei Just Cause 2 oder Battlefield Bad Comapany 2 verschwindet das ruckeln komplett, wenn ich die Karte auf 1050/1300 takte. Bei Fallout 3 mit HD mod merke ich das der gute alte Q6600 richtig lahm war. Bei Crysis 2 gibt die Karte auch richtig Gas @ 1100/1300 bis zu +6FPS bei den minimum FPS.
Hatte bisher 3x 5870 Karten. Wenn du ne richtig gute hast, dann takte die mal hoch mit passender CPU!
Die Karte rockt ziemlich gut @ OC!
Werd mir vllt. noch ne zweite als CF holen, wenn nicht geht die wieder in die Bucht und mit ein bissel Glück kommt dabei +-0 bei Raus. Zwei 5870 mit 2GB VRAM @ 1100/1300 würden vllt. sogar locker eine 6990 platt machen!?
EDIT:
Oh! Hab grad gesehen du hast die PowerColor PCS+ HD5870 verbaut. Hat ich auch schon.
Die kannste voll vergessen zum übertakten (hat nicht den Volterra Spannungsregler)!
Dafür is es die leiseste 5870. Bei der bringt ein 120mm Lüfter @ 1000rpm keine Tempunterschiede (wurde sogar schlechter).
EDIT:
H
- Gesperrt
