neue lüfter gesucht
B
biker@@
Hallo
ich bin gerade etwas am umbauen und möchte nun auch die Lüfter tauschen. Suche schwarze Lüfter die ich für das Gehäuse und für mein CPU kühler nehmen kann gibt es da einheitliche?
suche 120/140mm
preis so bis 20 euro pro lüfter
pwn
Wie groß sollen die denn sein und was würdest du max. pro Lüfter ausgeben wollen?
Denn da gibt es etliche Angebote.
Bei so zahlreichen Details hinsichtlich deiner Hardware würde ich dir gleich den Blick auf gh.de raten. Da kann man sich dann mit diversen Filtern passende Lüfter aussuchen. Ich würde pauschal Noctua-Lüfter empfehlen, wobei glaub ich nur die Industrials in Schwarz kommen. Noiseblocker wären noch ne Möglichkeit, und vielleicht Bequiet, wobei die oft eigenwillige Befestigungen haben.
Viel Spaß
1. Budget?
2. Größe?
3. PWM- oder Spannungsgesteuert?
Dann schau dir doch einfach mal das Portfolio von bequiet und Noiseblocker an.
ginga schrieb:
@Modin
kannste mal eigenwillige Befestigungen bei be Quiet erleutern?
Die Lüfterrahmen der bequiet Lüfter sind nicht standardmäßig ausgeführt. Bei einigen Gehäusen, kann das zu Installationsproblemen führen, wenn die Lüfter dort in bestimmten Halterungen befestigt werden sollen.
Bspw. werden die Frontlüfter im Nanoxia DeepSilence 1 in eine Halterung "eingeklippt". Das funktioniert aber nur mit Lüftern in klassischer Ausführung.
Naja, die meisten Lüfter haben Standardrahmen und Löcher, sodass man die meisten Befestigungsklemmen eines CPU-Kühlers zum befestigen Nutzen kann. Bequiet hat oft andere Lüfterrahmen und Befestigungspunkte zum Einstecken, wenn ich das bei den letzten SilentWings richtig vor Augen habe, und ich habe gelesen, dass man für die eben nicht immer diese Befestigungsweise nuzten kann. Wenn ich da falsch liege, freue ich mich über eine Korrektur.
LG
Welches Board besitzt du denn?
Hast du wirklich nur (echte) PWM-Anschlüsse? Wenn du 3-Pin Voltage per se ausschließt, dann schränkst du dich bei der Auswahl etwas ein.
Basti__1990 schrieb:
Neigen im Vergleich zu den HF allerdings zu einem kontinuierlichen Klackern.
So viel Luftdruck braucht übrigens kaum einer. Im Gegenzug wird dabei auch weniger Luft bewegt.
ich möchte nicht den Oberlehrer spielen, aber es ist einfach falsch, wenn man sagt, man kann die Lüfter nicht überall einsetzen. Ganz im Gegenteil. Ich finde, das der be Quiet Lüfter um einiges besser zu verbauen ist als die meisten anderen Lüfter. Wenn man sich solch ein Teil genauer ansieht, erkennt man, das be Quiet oder wer auch immer den Lüfter entwickelt hat, mit gedacht hat. Allerdings sollte man bei dem Preis, auch davon ausgehen können. Ich spreche vom neuen SW3. Je nach Einbaumöglichkeit nimmt man die Adapter schiebt sie auf den Rahmen verschraubt diesen fertig, ähnlich geht das mit KLammern.
biker@@ schrieb:
als mainboard benutze ich das Asus X99 A II.
welche 3pin lüfter sind zu empfehlen?
Das Board kann sowohl 4-Pin PWM als auch 3-Pin Voltage ansteuern. Da hast du also die freie Wahl ;)
Ein paar Empfehlungen:
http://geizhals.de/phanteks-ph-f120sp-bbk-schwarz-a1370457.html + http://geizhals.de/phanteks-ph-f140sp-schwarz-ph-f140sp-bbk-a1384148.html
http://geizhals.de/fractal-design-venturi-hf-12-fd-fan-vent-hf12-bk-a1266890.html + http://geizhals.de/fractal-design-venturi-hf-14-fd-fan-vent-hf14-a1266896.html
Je nach Geschmack auch die SW3 von be quiet.
Hi, danke sehr für die Korrektur. Ich bin von Berichten, die ich gelesen habe, ausgegangen. Ich habe selber nur die Stock-Gehäuselüfter + einen von Noctua im Betrieb, weshalb ich auch erst Noctuas empfehle. Alles andere lese ich mir an, und da nehme ich Korrekturen gern mit. Danke sehr @ginga.
LG
Hab gestern noch von ein Kumpel zwei Alpenföhn WingBoost2 und zwei AF140
bekommen. teste gerade wie die so sind. zwar zwei farbig aber geht noch
wenn die Müll sind werden es SW3 oder Phanteks
