Neue MiniITX Rechner soll den großen das Fürchten lehren
Bullz
Okt. 2008
Hi, nach ner Ewigkeit wirds wieder mal Zeit für einen Rechner der den Namen Rechner verdient. Gerät wird zum sürfen, videoschnitt und zocken verwendet in wqhd @ 144hz G-Sync Monitor.
( wäre nett wenn das auch nicht in Frage gestellt werden würde... )
Intel 6700k geköpft + undervoltet ( bei Standardtakt ) ( und nicht den ohne K da bleib ich STURRRRR !!!! )
Cryorig C7 ( anderer passt nicht ins Gehäuse )
Dan SFX ( 7.5 L Gehäuse )
Samsung SM961 512 GB ( speeeeed, das sie abstürzen kann ist mir bekannt aber bei meinem Gebraucht wird das nie auftreten )
Corsair SF450
Geforce 1070 ( 2 Slot noch keine Ahnung welches Partner Modell )
32 Gb Ram ( eher den langsamen günstigeren als den teuren schnellen ) z.b den hier Crucial Ballistix Sport LT rot DIMM 16GB Preisvergleich | Geizhals Österreich
Warum so langsame Riegel und ja es müssen 32 GB sein weils kaum mehr Aufpreis ist und der Dolphin Emulator mit Mods teilweise über 25 GB nimmt ;).
https://www.computerbase.de/artikel...-skylake-ddr3-1333-ddr4-3000-vergleich.51871/
Mainboard:
Gigabyte GA-H170N-WIFI
oder Gigabyte GA-B150N Phoenix-WIFI Das eine ist nen H170 Board ... hat aber den Nachteil das es kein USB 3.1 Typ-C Gen 2 hat .. das Phoenix schon. Es muss M.2 2280 unterstützen !!
Am liebsten will ich jetzt auf den Bestellknopf klicken und zusammen bauen :(
Wieso kein SFX-L Netzteil?
Warum jetzt bestellen wenn das Gehäuse erst im Dezember kommt?
Also nach nun 5 Jahren Mini ITX würde ich dir empfhelen es nicht zu machen. Mein Tipp wäre µATX. Das ist nur etwas Größer als Mini ITX aber du bist um Welten flexibler. Klar das DAN Case würde dann nicht mehr gehen aber es gibt andere kleine Gehäuse :)
Bzgl. dem "Unentschlossen":
1070 --> passt fpr 1440p. Könnte aber je nach Spiel knapp sein mit den 144 FPS.
RAM --> Ist ok. Der Unterschied zwischen den RAMS spürst du eh nie. Egal ob 2400, 2800 oder 3200 MHz.
@Shaav weil das Teil in den CB Test so abgerockt hat und so ein wenig Platz mehr im Gehäuse ist. Warum JETZt ... weil ich nichts habe zum spielen. ;)
@hoobi .. habe ich angepasst wird ein GIGABYTE Z170N-WIFI
@Cooler Master Gehäuse ist fix ... bin überglücklich das es endlich so ein Gehäuse gibt.
Bzg Ram und Graka bin ich unschlüßig.
16 Gb DDR4-2400 kriegst auf amazon schon lagend um 65,92 Euro Pro Riegel. 130 Euro für 32 Gb Ram. Finde den Perfomance Gewinn im Vergleich zu den Mehrkosten einfach nicht passend. Vor allem wenn Spiele der Hauptfokus sind.
Bei amazon wäre mir folgende Ram aufgefallen .. alles 2400 er ... und mein Favourite ist bisher Crucial weil die lebenslang Garantie anbieten. Kann einer nen Riegel empfehlen ?
https://www.amazon.de/Crucial-Singl...sr=1-3&keywords=ddr4+16gb+single+dimm+-sodimm
( unterscheiden sich glaub ich nur in der Farbe )
https://www.amazon.de/Ballistix-Sin...sr=1-5&keywords=ddr4+16gb+single+dimm+-sodimm
https://www.amazon.de/Ballistix-Sin...sr=1-1&keywords=ddr4+16gb+single+dimm+-sodimm
https://www.amazon.de/Ballistix-Sin...sr=1-2&keywords=ddr4+16gb+single+dimm+-sodimm
Am liebsten wäre mir wenn ich alles von amazon beziehen könnte ... und zwar sofort lieferbar :D
Garantie bei RAM ist egal. Verschleißen tut da keiner.
Wenn du ein Z170-Mainboard hast kannst du ja RAM pbertakten. Selbst so oller 2133Mhz-RAM schafft vermutlich die 2800Mhz. Der Sprung zu 3200Mhz ist dann noch viel kleiner...
Soda möchte Graka bestellen ( jetzt endgültig und habe auf amazon so ziemlich alle ausschließen können bis auf zwei ... Radial Lüfter kommt nicht in Frage da Gehäuse temps damit ähnlich sind )
https://www.amazon.de/ZOTAC-GeForce...=UTF8&qid=1473416379&sr=1-3&keywords=1070+gtx
Test dazu ( Gold auszeichnung bekommen ) Zotac GeForce GTX 1070 AMP Edition Review (8GB GDDR5) - Page 7 of 7 - FunkyKit
https://www.amazon.de/GIGABYTE-GeFo...=UTF8&qid=1473414157&sr=1-1&keywords=1070+gtx
Test dazu (hardwareluxx Award bekommen ) ( Roundup: 5x GeForce GTX 1070 mit Custom-Design im Test - Hardwareluxx
Wichtig sind mir in erster Linie Lautstärke wobei ich bei meiner manuellen Korrektur nicht um herkommen werde. Möchte heute bestellen und die 450 euro im Kopf abschreiben und nie mehr dran denken das ich soviel Geld für eine Graka ausgegeben habe. Wollte immer im 300 euro Bereich bleiben aber der Sprung auf 1440p macht es notwendig.
Ich kenne dieses Gehäuse natürlich genauso wenig wie alle Anderen, gebe aber bezüglich der GPU zu bedenken, dass auf der DAN-Seite bei den Empfehlungen für eine GPU, nur von GPUs im Referenz-Design geschrieben wird.
https://www.dan-cases.com/dana4.php
Schau dir dort auch gleich noch die Empfehlungen zu einem CPU Kühler an. Der Cryorig C7 ist sehr schlecht verfügbar.
Bei dem Gigabyte board musst du aufpassen, weil 4 der 6 sata Anschlüsse im 90 Grad Winkel verbaut sind und so vermutlich vom Netzteil blockiert werden.
Vielleicht wäre diese Asus board besser:
https://geizhals.de/asus-z170i-pro-gaming-90mb0mq0-m0eay0-a1306615.html?hloc=de
beim c7 kann man nur raten, den vorzubestellen und zu warten, hatte mein bei e-tec bestellt und heute auch bekommen, preis war mit knapp unter 29€ inkl versand nach de auch gut.
http://www.e-tec.at/frame1/details.php?art=221365&shopart=
es gibt eine Kompatibilitätsliste zum DAN A4 SFX
bigdaniel schrieb:
Kompatibilität
Asus (measure the height from bottom of PCIe Socket to top)
  • ASUS GTX 10x0 Turbo = fit
  • ASUS ROG Strix GeForce GTX 10x0 OC = fit (2mm over dualslot isn't a problem)
EVGA (measure the height from bottom of slot bracket to top)
  • EVGA GTX 10x0 = fit
  • EVGA GTX 10x0 ACX 3.0 = fit
  • EVGA GTX 10x0 SC GAMING ACX 3.0 = fit
  • EVGA GTX 10x0 FTWGAMING ACX 3.0 = fit
Gainward
  • Gainward GTX 10x0 Phoenix = incompatible in width
  • Gainward GTX 10x0 Phoenix GS = incompatible in width
Gigabyte
  • Gigabyte GTX 10x0 Windforce OC = fit
  • Gigabyte GTX 10x0 G1 = fit
  • Gigabyte GTX 10x0 G1 Extreme = incompatible in width
Inno3D
  • Inno3D GTX 10x0 HerculeZ Twin X2 = fit
  • Inno3D iChill GeForce GTX 10x0 X4 = incompatible in width and length
  • Inno3D iChill GeForce GTX 10x0 X3 = incompatible in width and length
KFA2
  • KFA² GeForce GTX 10x0 = fit
  • KFA² GeForce GTX 10x0 EX OC = fit
MSI (measure the height from bottom of PCIe Socket to top)
  • MSI GTX 10x0 AERO 8G = fit
  • MSI GTX 10x0 AERO 8G OC = fit
  • MSI GTX 10x0 GAMING X 8G = could be to high (too high power socket)
  • MSI GTX 10x0 ARMOR 8G = could be to high (too high power socket)
  • MSI GTX 10x0 ARMOR 8G OC = could be to high (too high power socket)
NVIDIA
  • NVIDIA GTX 10x0 Founder Edition = fit
Palit
  • Palit GeForce GTX 10x0 GameRock = incompatible in width
  • Palit GeForce GTX 10x0 JetStream = incompatible in width
  • Palit GeForce GTX 10x0 Super JetStream = incompatible in width
Zotac
  • Zotac GTX 10x0 AMP! = fit
  • Zotac GTX 10x0 AMP! Extreme = incompatible in width
beim MB würde(bzw werde) ich das ASUS Z170i Pro nehmen, es hat die beste Ausstattung bei den ITX Boards. das ASRock Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac ist soweit gleichwertig.
http://geizhals.de/asus-z170i-pro-gaming-90mb0mq0-m0eay0-a1306615.html?hloc=de
