NAS
Electronics
Neuen DVD Recorder
  • Ersteller Ersteller Ledeker
  • Erstellt am Erstellt am
L
Ledeker
Hallo, bisher hatte ich folgendes Modell:
SAMSUNG DVD-HR 737 DVD- und Festplattenrecorder 160 GB
Dieser muss getauscht werden da defekt.
Was könntet ihr empfehlen wo Preis/leistung stimmt?
Wäre es von Vorteil auf Blueray mit zu setzen?
Samsung würde ich ebenfalls bevorzugen, da die Gerät meiner Meinung nach gut sind.
DVD Recorder sind "veraltet" dann lieber ein Reciever mit HDD oder HTPC da hast du mehr davon
der beste receiver mit hdd nützt nichts wenn man nur analogen Kabel Empfang hat.:D
Ich kann dir die Panasonic DMR Reihe ans Herz legen sind wirklich TOP !
@dayworker123
Er schreibt doch gar nichts darüber, was bei ihm raus kommt. Du weißt ja nicht einmal, ob er nicht Sat hat?!?! :confused_alt:
danke für die zahlreichen Antwort.
Hab leider nur analogen Kabelempfang.
D.h. ein Digitalreceiver ist hier fehl am Platz.
Sonst gute Alternativen? HTPC ist auch nicht meine Lösung.
@ job314403 - Danke, schau ich mir gerne an.
Hätten wir das auch geklärt!^^
Was heisst du du hast "nur analogen Empfang"?
KabelBW z.B. strahlt die digitalen parallel zu den analogen aus...ohne Zusatzgebühr oder zusätzliche Verschlüsselung!
Von daher...wo bisten genau?
Wenn du natürlich aber an einen DVD Recorder unbedingt festhalten willst, dann vergess mein Post! :)
ich würde aber trotzdem einen nehmen der DVB-T und Analog kann,
einen der Digital Kabel kann und Analog kann gibt es glaube ich noch nicht?
bedenke das Kabel wird demnächst auf Digital komplett umgestellt und analog soll abgeschafft werden,
das habe ich jedenfalls mal gelesen , das soll irgendwie in nächster Zeit stattfinden ?
was ist denn kaputt ? wenn es nur die HDD ist das kann man reparieren in meinem HDD Recorder sind ganz normale PC 3 1/2 Zoll HDD verbaut (PS wenn es nur die HDD ist eine Neue verbauen mit gleicher Größe und Hersteller es könnte sein, das der ein oder andere HDD Recorder nur bestimmte HDD erkennt ?
oder ausprobieren ) .
@ Justin_Sane - jo Kabel Deutschland analog wird eingesetzt. Also könnte ich ich kostenlos auf digital umstellen?
@ am3000 - die HDD ist nicht kaputt, sondern beide Leseköpfe für DVD/CD.
Sonst wer noch Erfahrungen/Tipps zu einem DVD-Recorder?
Verstehe ich dich richtig, ich benötige einen Digitalen Receiver oder ein CI-Modul für einen bestehenden Receiver?
Ledeker schrieb:
Also ein CI - Modul was in eine Receiver passt oder einen Receiver, der gleich eine Smart Card besitzt, verstehe ich das richtig?
vielleicht mal sauber machen ?
ich weis jetzt gar nicht mehr wie meiner von Innen aussieht ,
aber glaubst du das man extra für HDD Recorder DVD LW entwickelt ?
schätze da ist auch ein PC LW drin wahrscheinlich hat man da nur das Gehäuse
vorher weg gemacht damit es paßt und das denn so verbaut , das verbaute DVD
muß ja auch irgendwie einen Hersteller haben, vielleicht bekommst ja irgendwo
eins für 15 €.
momentan sollte man sich das gründlich überlegen Neu Kauf weil bald eh wieder eine Neuer TV
Standard kommt KAbel nur n och DVB-C ? Analog wird abgeschafft ?
das ein zigste was erst mal bleibt ist DVB-T.
ich habe seit meheren Jahren so ein DVB-T/Analog HDD Recorder
darauf achten wenn Neu kaufst,
das der EGP hat und dieses TV Gaudy für Analog TV hat .
Also manchmal spielt er noch CD´s aber, DVD´s gar nicht mehr.
Einfach ein sauberes Tuch zum Reinigen nehmen?
und das ist hier wie beim PC auch
hinten sitzt meinst ein kleiner Lüfter der Luft absaugt,
vorne am Gerät geht dann die Luft und auch der Staub rein
und sammelt mit der Zeit auch im LW selber an u.a Ablagerungen wenn man
z.b. raucht......
das ist doch wie beim PC, in einem guten Fach Geschäft nach einer Reinungs CD fragen damit mal versuchen , mit der Zeit setzt sich Staub im LW ab , die Linsen nutzen eigentlich nicht ab , nur die Mechanik vom LW irgendwann mal ,
normalerweise geht so ein LW nur kaputt wenn man mit purer Gewalt oder irgendwann mal die Mechanik ausgenudelt ist, die Führung von der Linse z.b. . spielt der denn überhaupt keine DVDs mehr ab ?
